Ondes à extrêmement basse fréquence
    invite889106da
    J'aurais voulu savoir si un de vous savait quel appareil permettait de détecter les ondes à extrêmement basse fréquence ?
    Ce sont des ondes qui on une fréquence de l'ordre de quelques Herz (entre 3Hz et 30Hz).
    Merci beaucoup !
    J'attends vos réponses avec impatience !
    Auréline
    invite6dffde4c
    Re : Ondes à extrêmement basse fréquence
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Le plus simple est que faire une bobine de gros diamètre (au moins un ou deux mètres), avec des centaines de tours.
    Puis il faut amplifier la tension aux bornes de la bobine avec des amplis-op quelconques et filtrer les hautes fréquences (surtout le secteur et ses harmoniques).
    Pour recevoir quelque chose, il faut placer la bobine de sorte que le champ magnétique des ondes crée le maximum de flux magnétique à travers la bobine. Si les ondes sont polarisées verticalement (c'est le plus probable) il faut que l'axe de la bobine soit horizontal et perpendiculaire à la direction d'arrivée des ondes.
    Que voulez-vous capter? Des sous-marins?
    Avez-vous une idée le l'amplitude ou de la puissance des ondes?
    Au revoir.
    invite889106da
    Merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite !
    Je crois que je vois ce que vous voulez dire, pouvez-vous confirmer si j'ai bien compris ! Vous me proposez en fait de regarder le courant induit par le champ électromagnétique créé par ces ondes de très faibles fréquences non ?
    Ca me dérange un peu que le diamètre doive être si grand !
    J'aurais bien apprécié un appareil similaire à des détecteurs d'ultrasons.
    Non je ne veux pas capter des sous marins, quoique ça pourrait être interessant.
    Je me demandais juste comment on pouvait les mesurer sachant que l'homme n'est pas capable de les détecter avec son ouïe.
    Je suis en train de me renseigner, apparamment leur amplitude est de l'ordre du microvolt ... C'est assez faible ...
    Selon vous, même avec une faible amplitude, elles seraient toujours détectables avec votre appareil ?
    Merci encore ! Ca m'intrigue un peu !
    Auréline
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par AurelineG Voir le message
    Ne confondez-vous pas onde sonore et onde électromagnétique?
    Le post de LPFR, à mon sens, traitait d'ondes électromagnétiques et non sonores...
    D'ailleurs, l'ouie ne détecte que des ondes sonores...
    A plus.
    arrial
    … euh … tu peux préciser la nature de tes ondes ?
    S'il s'agit d'ondes mécaniques, on va parler de Pa [pascals], ou de dBA [décibels acoustiques], et, s'il s'agit d'ondes électromagnétiques, le champ E se mesure en V/m (volts par mètres].
    À quoi correspondent alors tes microvolts ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    Bjr à toi,
    Reste à savoir de quel genre d'ondes tu parles ?
    SI c'est électromagnétique
    OU
    ondes mécaniques .
    Les "oreilles" c'est du "mécanique" !
    C'est pas parce qu'on ne peut les attendre que l'on est incapable de les détecter (électro magnétique).
    De meme, les sismographes ça existent .
    Edit: Le "trio" se pose la meme question !!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous effacez tout.
    J'avais compris que vous vouliez détecter des ondes électromagnétiques.
    Maintenant je vois que ce sont des ondes sonores.
    Quel est l'objet de votre manip? Si vous voulez faire de choses "pro" alors il faut acheter un micro "pro" chez des boites spécialisées comme Brüel & Kjaer mais ce sont aussi des prix "pro".
    Pour d'autres manips, on peut utilisez bêtement un gros (le plus gros possible) haut-parleur pour graves, comme microphone. Il doit pouvoir descendre à quelques hertz, mais la sensibilité diminue quand la fréquence diminue car les variations de flux sont plus lentes.
    Quels sons voulez-vous détecter?
    invite889106da
    Oui oui biensur !
    Je parlais en fait d'ondes électromagnétiques !
    Les ultrasons m'ont induit en erreur en partant ensuite sur les infrasons! Toutes mes excuses.
    (C'est sans doute parce que au départ je m'étais penchée sur l'utilisation des ultrasons et c'est ce midi que j'ai pensé aux ondes EBF, donc tout neuf !!)
    Je reste sur la détection des ondes à extrêmement basse fréquence.
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    Bjr à toi,
    Donc tu n'effaces pas le message de LFPR !!
    Faut éviter de parler en MEME temps de microvolts et..... d'ouïe !
    C'est pas pareil !
    Te faut une boucle ou une ligne d'induction. C'est tout.
    Le hic c'est qu'il te faut SEPARER le "grain" de "l'ivraie".
    Ton SIMPLE doigt sur une entrée BF haute impédance et tu détectes déjà du 50 hertzs.
    invite8f34ae78
    Au revoir.
    Et si ce sont des ondes avec une puissances tres faibles comme celles qui émanent de substances vivantes, faut-il quand meme une aussi grosse bobine ? Je suis aussi intéressé par le sujet et je cherche quelqu'un qui s'y connait dans la partie parce que je suis un débutant.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ratoncevenol Voir le message
    Re.
    Les seules ondes électromagnétiques émises par les substances vivantes, sont les radiations thermiques.
    L'ésotérisme et la parapsychologie n'ont pas leur place dans ce forum.
    invite4021e8ad
    on fait des électrocardiogrammes et de EEG depuis longtemps. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'ondes thermiques
    invite58a61433
    Les électrocardiogrammes et les EEG ne détectent pas des ondes mais des potentiels électriques à la surface de la peau à ma connaissance. C'est d'ailleurs pour ça que l'on colle des électrodes sinon les EEG et ECG seraient faits avec des antennes.
  1. Sons de basse fréquence.
    Par invite3ba00633 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2012, 23h36
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 09/09/2009, 21h43
  3. Impédance Générateur Basse fréquence
    Par invitedf63f764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 15h36
  4. Générateur de fonction basse fréquence
    Par invite38855791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 15h48
