perte thermiques piscine
    invite2aaf2f25
    bonjour à tous,
    je cherche à calculer le gain qu'apporte une couverture sur la surface d'une piscine :
    > ça évite l'évaporation et donc la perte de l'énergie qui est contenue dans l'eau qui s'évapore (peu importe le matériaux de la couverture tant qu'il est imperméable) suivant l'équation (thermexcel.com) :
    W=( ((Pw-Pa).(0.089 + 0.0782 . V)/Y).3600 ). FA
    avec :
    W = Taux d’évaporation du plan d’eau en kg/h/m²
    Pw = Pression vapeur à saturation prise à la température de la surface du plan d’eau, en kPa
    Pa = Pression vapeur du point de rosé prise à la température de l’air ambiant
    V = Vitesse du vent au dessus de la surface de l’eau en m/s
    Y = chaleur latente nécessaire pour le changement d’état de l’eau en vapeur à la température de la surface de l’eau en kJ/kg
    Fa = Facteur d’activité =0.5 piscine privée
    > ça isole thermiquement (la couverture en question est constituée de lames PVC enfermant de l'air (épaisseur totale = 13.5mm, épaisseur des parois = 0.85mm)
    ma question est donc la suivante : comment calculer les 2 parties de l'économie (en watt ou joule ou une autre unité "d'énergie") quand on a une eau qui est à 27°C et l'air à 20°C (par exemple) ?
    merci pour vos avis éclairés, mes cours de thermo sont loins (et en plus j'était pas très fort...)
    invite2313209787891133
    Re : perte thermiques piscine
    Pour la 1ere partie tu as déjà la formule, il suffit de convertir les kg d'eau en joules: 1kg d'eau = 2400 KJ
    Pour la seconde partie il faut connaitre le coefficient U d'une lame d'air verticale d'environ 10mm; à vue de nez je dirais dans les 3W/m².°C; donc 3W par m² de piscine par degré de différence entre l'air et l'eau.
    arrial
    ◙ P1 : puissance due à l'évaporation
    P = qm.L = W.S.L/3600
    L = 2330 kJ/kg et d'autres formules pour W ainsi que leur comparaison :
    http://www.thermexcel.com/french/program/piscine.htm
    ► P1 = W.S*647 [en W]
    ◙ P2 : puissance due à la convection et au rayonnement :
    ΔT/Rt = P
    Rt = ∑Rc + ∑di/λi [en m².K/W]
    Rc : résistance convectives [pas la même à l'horizontale qu'à la verticale]
    di/λi [épaisseur/conductivité] : résistances par conduction
    ► air : 11.8 mm
    • λ(PVC) = 0,17 W/(m.K)
    • λ(air)
    RT2000 pour un plan horizontal :
    épaisseur (mm) ↔ Résistance [(m².K)/W]
    5 ↔ 0,11
    7 ↔ 0,13
    10 ↔ 0,15
    15 ↔ 0,17
    25 ↔ 0,18
    50 ↔ 0,18
    100 ↔ 0,18
    300 ↔ 0,18
    • Combinaison de lames d’air et de parois PVC : U(paroi)=3.2(W/m2.K) [profilé alvéolaire standard de 8 mm d’épaisseur] [LIEN]
    ► Il faut voir aussi que tu vas modifier la résistance thermique
    • par convection [h ne sera pas le même]
    • par rayonnement [effet d'écran, fesant intervenir l'émissivité de ton isolant]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 11h54
  2. Jumelles thermiques et IR
    Par invite0598a8a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 19h08
  3. Calculs thermiques
    Par invite192a50b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2008, 12h52
  4. Ponts thermiques
    Par invite3dd12b0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 08h38
  5. Transferts thermiques
    Par invite45e9edca dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 09h25
