conductivité ionique
    invite58549cb8
    mon problème s'écrit simplement:
    Peut-on chauffer par induction un matériau qui est conducteur ionique?
    (comme classiquement avec un conducteur électrique type matériau métallique)
    cordialement,
    invite6dffde4c
    Re : conductivité ionique
    Je pense que oui, mais très mal. Il faudrait que la résistivité du conducteur soit assez basse, ce qui n'est pas la caractéristique principale des conducteurs ioniques.
    La résistivité des électrolytes est 105 à 106 plus élevée que celle des métaux.
    Au revoir.
    invite58549cb8
    Merci, mais je ne comprends pas bien le sens de ta réponse.
    Si la résistivité est grande, il y aura plus de pertes par effet joule, non?
    calculair
    Tu as raison, mais il faut augmenter la tension
    W = R I² = RI x I = V I
    or I = V /R donc W = V² /R
    Donc si R augmente et V disponible reste constante, la puissance dissipée diminue.
    Comme les tensions importantes sont dangeureuses et difficilement utilisables simplement, la puissance dissipable s'en trouve limitée
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord avec Calculair.
    Pour une même valeur de champ magnétique variable il y aura la même tension induite, et les pertes sont V²/R. Plus de résistance, moins de pertes.
  1. rayon ionique et conductivité molaire ionique
    Par inviteae9ea1cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 17h41
  2. Relier conductivité et conductivité molaire ionique 1ère S
    Par invite9affee58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2010, 20h00
  3. conductivité molaire ionique
    Par inviteaf885e92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2008, 12h06
  4. Calcul de la conductivité ionique de H+
    Par invite63cd4f66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2008, 20h32
  5. conductivité molaire ionique
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2007, 10h02
