moteur asynchrone
moteur asynchrone
    invite17cbbb78
    moteur asynchrone
    je voudrais savoir en détail comment choisir un moteur asynchrone a cage a partir d’un cahier des charges.
    BOB92
    Re : moteur asynchrone
    Ton cahier des charges doit bien indiquer divers paramètres .
    A toi de vérifier si la fiche technique du moteur lmes satisfaits .
    Ou alors, ton cahier des charges n'en est pas un, et les caractéristiques du moteur pas acquises.
    Peux-tu lister les paramètres définis dans ton CdC ?
    invite17cbbb78
    Il s’agit d’un bobinoir autonome pour machine à tréfiler. Aucun signal analogique n’est échangé avec machine.
    J’ai réalisé deux études :
    -a vides :
    W=1070 tr/min
    T=26N (tension du fil)
    C=4,7 N.m(couple moteur)
    P=16kW
    J=3,37 Kg.m^2
    -A plein:
    W=606 tr/min
    T=26N
    C=8,2 N.m
    P=86kW
    J=28 Kg.m^2
    je travail un catalogue de Leroy-sommer mais je n'arrive pas a savoir les criteres de mon choix.
    merci pour votre aide
    invitee0b658bd
    tes choix vont quand même être limités.
    1) c'est de la vitesse variable avec la forte puissance dans le bas de la courbe de vitesse, c'est la basse vitesse qui va être determinante
    2) tu parles d'une tension, comment celle ci est asservie ?
    comment la vitesse du moteur est elle reglée ?
    quelle doit etre la dynamique de l'ensemble ?
    fred
    invite17cbbb78
    Les données disponibles sont les suivantes :
    a. La vitesse linéaire maximale de la machine est de 20 m/s. Elle est atteinte en 20s.
    b. Le diamètre maximal du fil est de 2,59 mm
    c. La tension nominale supportée par le fil est de 500 g/mm2.
    d. Caractéristiques de la bobine :
    i. Bobine 630 mm
    ii. Diamètre du tambour : 358 mm
    iii. Diamètre de la bobine pleine : 630 mm
    iv. Largeur de la bobine : 395 mm
    v. Masse de la bobine vide : 77 Kg
    vi. Masse du contenu maximal en cuivre : 350 Kg
    j'ai rediger mon cahier des charges a partir de ces donnees il me reste de choisir mon moteur asynchrone qui entraine le bobinoire.
    BOB92
    VBonjour
    il semble déjà qu'il y ait une anomalie dans tes chiffes,
    - tout d'abord pourquoi des chiffres de vitesses qui ne correspondent ni à une vitesse moteur, ni à une variation éventuelle entre moteur à vide et moteur en charge ?
    - je trouve une incohérence entre : Couple, Vitesse, Puissance .
    Comment as-tu pu déduire, calculer, mesurer de telles valeurs .
    Par ailleurs, un moteur se définit par beaucoup d'autres critères , tant mécaniques, thermiques, type de service, surcharge ou couple max, couple de démarrage, ....
    Tension de fonctionnement, contraintes de démarrage, ....
    Si il doit fonctionner ultérieurement avec uun variateur de vitesse, il faut l'indiquer ...
    De toutes façons, si tu as retenu un moteur LS, le plus sûr sera de vérifier avec eux que le moteur (et surtout la famille de moteur, et ses particularités éventuelles ) satisfait bien à ton besoin.
    invite17cbbb78
    Est-ce que vous pouvez donc me passer un lien ou un petit cours pour bien savoir faire mes calculs....
    invitee0b658bd
    refait déja tes calculs de puissance en régime établi, tu seras surpris
    fred
    invite17cbbb78
    en regime etabli j'ai trouve:
    P=(C+M).W
    Avec :
    P : puissance en W.
    C=8,2 N.m
    M : Moment de la bobine en N.m. 
    M=M.g.R=(350+77)×10×(〖630.10〗^ (-3)/2) = 1345N.m
    W : W=606 tr/min
    On trouve comme puissance : P = (8.2+1345)×63.5=86kW.!!!
    invitee0b658bd
    la puissance en regime etabli, c'est C* omega avec omega en rad/s
    le moment d'inertie ne rentrera en compte que pour l'acceleration de la bobine, pas en regime etabli
    fred
  1. moteur asynchrone
    Par invited145e430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 11h53
  2. Moteur Asynchrone
    Par invite425be7a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 15h02
  3. [Info] moteur asynchrone
    Par invite97ea7f74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h40
  4. Moteur asynchrone
    Par invite5b8af872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 08h50
  5. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h21
