Calcul d'immersion d'une roue
    invitefc293750
    Je réalise actuellement un stage de conception. Mon sujet consiste à réaliser un chariot de mise à l'eau...
    Dans ce cadre, je souhaiterai connaitre la masse limite à partir de laquelle le chariot coule.
    En effet, les deux roue flotte et empêche celui ci de couler. Est ce que seul la poussée d'Archimède est en jeux dans ces cas là?
    Le chariot et composé de deux roues:
    Dimension: 4.80/4.00 - 8
    Diamètre total: 400mm
    Diamètre jante: 200mm
    Largeur de la roue: 100mm
    Merci de votre aide
    Eurole
    Re : Calcul d'immersion d'une roue
    Citation Envoyé par Thomaaas Voir le message
    Merci de votre aide
    Pour une mise à l’eau seule la poussée d’Archimède est en jeu.
    Il manque des données pour calculer l’équilibre cherché.
    invitefc293750
    L'air emprisonner dans les roues ne va pas apporter une force supplémentaire?
    invite6dffde4c
    Non.
    L'air ne joue que pour maintenir les roues gonflées en assurer le "volume du fluide déplacé".
    Vous ne pouvez pas l'ajouter en plus.
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Il faut aussi tenir compte de la poussée d'A sur la structure du chariot censée être immergée.
    Eurole
    Il est bon d'apprendre par coeur certaines formules, et de les appliquer simplement.
    Que dit le principe d'Archimède ?
    pour en revenir à l'observation de Sitalgo.
  1. Calcul de la puissance d'une roue d'entrainement
    Par inviteb140e290 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2012, 15h25
  2. Calcul d'un rapport de réduction d'une roue
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/04/2009, 00h56
  3. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Dernier message: 07/04/2009, 18h48
  4. Calcul de réduction dans un système de roue et vis sans fin.
    Par inviteb1b99a1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2009, 11h47
  5. Calcul charge surfacique d'une roue par Pression de Hertz
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 11h42
