Calcul temps de freinage
    invite1d9f1084
    Voici mon problème:
    J'aimerais connaitre le temps que mettrais un caisson lancé à une certaine vittesse à s'arreter. Sachant que le caisson ne s'arreterais que en roue libre, c'est à dire qu'aucun dispositif de freinage n'est présent , c'est seulement son poids qui l'arrete.
    Voici mes données:
    Masse du caisson m= 15 000 Kg
    Koefficient de roulement = 2 x 10-2
    Vitesse = 0.15 m/s = 9m/min = 0.54 km/h
    Merci pour votre aide car je ne sais pas du tout comment démarré mon problème
    invitea3eb043e
    Re : Calcul temps de freinage
    Le coefficient de roulement, comme je le comprends est le rapport entre la force de freinage et le poids. 0,02 c'est assez élevé, les roulements à bille ne doivent pas être trop fameux.
    Alors, l'accélération de freinage (ou décélération si on veut) sera g x 0,02 soit 0,2 m/s²
    La vitesse variera comme v= v0 - 0,2 t = 0,15 - 0,2 t
    Elle s'annulera donc au bout du temps 0,75 seconde.
    invite1d9f1084
    OK, merci
    Enfaite le coefficient de roulement correpsond à :
    Roue métallique/béton = 2 x 10-2
    J'ai negliger le coeffcient de roulement des roulement de roue du caisson.
    Est-ce que cela changera de beaucoup la valeur ?
    Merci d'avance.
    invitea3eb043e
    Non, cela ne devrait pas trop changer. De toutes façons, ce genre d'estimation, c'est à un facteur 2 près, au mieux car ça dépend de l'état de surface et de tas de facteurs.
    invite1d9f1084
    ok, parcontre moi ce qui me gène dans ce calcul c'est le fait que le poids n'intervient pas...
    Exemple: une mobilette qui avance à vitesse V = 0.15 m/s avec un coef de roulement Kr = 2 x 10-2 mettra plus de temps à s'arreter qu'un camion de meme données ?
    invitea3eb043e
    La masse n'intervient pas dans cette approximation car la force de freinage est proportionnelle au poids et donc l'accélération de freinage n'en dépend pas.
  1. Calcul de décélération et de freinage
    Par inviteb136f93c dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/04/2017, 17h10
  2. Calcul de temps!!
    Par invited429ea4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2009, 20h49
  3. Scilab et temps de calcul
    Par invitefce87e8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2009, 21h53
  4. Calcul de la puissance de freinage
    Par invite6c43c0a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2009, 12h17
