recherche de debit
recherche de debit
    invite8c980d1a
    recherche de debit
    bjr
    j'ai un tuyau d'air je connait la section la préssion et je cherche la vitesse
    j'ai vu une formule sur un autre sujet et j'aimerai savoir d'ou elle vien et si elle est apliquable a l'air ou si vous ave d'autre idée
    la voici
    v=racine care de (2*dP)/RO
    v= la vitesse
    dP= difference de pression
    invite2313209787891133
    Re : recherche de debit
    Pour faire ce genre de calcul il faut plus de paramètres; avec juste une pression et une section on peut par exemple avoir 0 m/s (la conduite est bouchée) ou 1, 10 , 100 m/s...
    Il faut au minimum préciser la longueur de la conduite, sa nature (si elle est en métal neuf ou rouillé, en plastique) et la pression en entrée et sortie (ou un ordre d'idée de la pression qu'il faut).
    Éventuellement il faut préciser si il y a des risques d'avoir des pertes de charges importantes: Coudes, vannes, rat mort bloqué dans la conduite etc.
    arrial
    Citation Envoyé par pekao Voir le message
    bjr
    *Ça ne marche que s'il n'y a pas de pertes de charge dans le circuit d'alimentation amont.
    Dans ce cas, pour un gaz, l'équation de Bernoulli est approximativement
    p + ½ ρ.V² = cste
    sur une ligne de flux, ou une trajectoire, selon l'interprétation.
    • Si tu alimentes avec une grande réserve sous pression, tu peux y négliger la vitesse, et si sa pression relative est p○, puis si le jet est délivré dans l'ambiance à p=0 (pression atmosphérique) à une vitesse V, tu obtiens
    V = √(2.p○/ρ)
    ► Qv = V.S
    ρ = ρ'.(T'/T).(p/p')
    ρ' = 1,293 kg/m³ à T'=273,15 K et p' = 1 atm absolue
    S'il y a des pertes de charge, la pression de distribution va chuter en charge, en p = p○ - z.Qv² …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  2. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
  3. recherche capteur de debit
    Par spoltibrun dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 14h41
  4. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
