TP association de dipole en alternatif, resultats ok?
    invite02719ff1
    j'ai fais la partie théorique d'un tp et j'aimerais savoir si mes résultats sont bon :
    1er cas - R et C en série :
    Je sais que,
    U=12 volts
    R=100 ohms
    C= 10 micro Farad
    Je veux :
    - Zr = 100ohms
    - Zc = 318.3 ohms
    - Zt = 1049 ohms
    - Ieff = 0.011 A
    - Imax = 0.014 A
    - Ueff = 12 V
    - Umax = 16.97 V
    - déphasage entre Ur(t) et Uc(t) = -90°
    - déphasage phi entre Ur(t) et u(t) =
    - période (t) = 20ms
    - u(t) = 16.97 sin (100 pi ) = je ne suis pas sur
    - i(t) = 0.014 sin ( 100 pi - phi ) = je ne suis pas sur
    Je trouve que l'impédance totale est un peu élever...
    invite02719ff1
    Re : TP association de dipole en alternatif, resultats ok?
    2eME cas - R et L en série :
    Je sais que,
    U=12 volts
    F=50 Hertz
    R=100 ohms
    C= 0,2 Henry
    Je veux :
    - Zr = 100ohms
    - Zc = 62,83 ohms
    - Zt = 118,1 ohms
    - Ieff = 0,066 A
    - Imax = 0,093 A
    - Ueff = 12 V
    - Umax = 16.97 V
    - déphasage entre Ur(t) et Uc(t) = 90°
    - déphasage phi entre Ur(t) et u(t) = ???
    - u(t) = 16.97 sin (100 pi ) = je ne suis pas sur ???
    - i(t) = 0,093 sin ( 100 pi - phi ) = je ne suis pas sur ???
    invite02719ff1
    Si quelqu'un pourrait m'aider avant que je recopie au propre
    doul11
    salut, attend un peut avant de mettre au propre il y des chose qui ne vont pas
    cas 2 : C=0,2H ?
    il y a des problèmes sur les déphasages et les inpendances
    Je regarde plus en détail plus tard.
    Dernière modification par doul11 ; 21/02/2010 à 08h57.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite02719ff1
    Ah d'accord merci. Pour le cas 2 c'est enfaite L=0,2H je me suis trompé car j'ai fais un copié/collé du cas 1 en changeant seulement les valeurs; du coup, c'est Zl et non Zc dans le 2eme cas.
    En faite pour le déphasage je ne savais pas trop comment faire alors en sachant que le déphasage de R est de 0, j'ai pris le déphasage de C et de L.
    Je ne suis pas sur d'avoir été très compréhensible
    invite02719ff1
    Je viens de refaire et je me suis bel et bien trompé Zt1
    Je fais :
    1er cas :
    Zr = R = 100 ohms
    Zc = 1 / (cw) = 318,3 ohms
    Zt = \/¯ (R)² + (1 / cw )² = 333,64 ohms
    Ieff = 0,036 A
    Imax = 0,051 A
    Ueff = 12 V
    Umax = 16.97 V
    2eme cas :
    Zr = R = 100 ohms
    Zl = lw = 62,83
    Zt = \/¯ (R)² + (lw)² = 118,09 ohms
    Ieff = 0,066 A
    Imax = 0,093 A
    Ueff = 12 V
    Umax = 16.97 V
    C'est bien ça?
    doul11
    Tu est sur la bonne voie, il y a quelque erreurs encore
    Zc=1/jCw est une impédance complexe, tu ne peut pas simplement l'ajouter comme tu l'a fait a début, pour t'aider dans le cas général pour un nombre complexe :
    j²=-1
    z=a+jb
    dans un repère orthonormé origine O, X en abscisse, Y en ordonnée
    a est la partie réelle (axe X)
    b est la partie imaginaire (axe Y)
    la norme de |z| (la longeur Oz) =racine_carré(a²+b²)
    l'angle entre Oz et l'axe X =tan(b/a)
    invite02719ff1
    Merci beaucoup mais je n'es pas compris.
    Enfaite nous commençons à peine l'alternatif et nous n'avons pas encore vu les complexes en maths. Alors pour l'instant on calcule comme ça et après on vera en pratique que ça ne va pas. C'est un peu bizare. Je vais donc laisser comme ça.
    Par contre est-ce que tu pourrais m'aider pour les déphasages et u(t) / i(t) car je ne suis pas sur d'avoir compris ?
    doul11
    et bien le déphasage c'est l'angle entre Oz et l'axe X
    c'est sur que si tu n'a pas appris les nombres complexes c'est pas facile de comprendre une indépendance complexe !
    mais en fait les nombres complexes c'est simple, ça forme un triangle rectangle dont a est la base, b est la hauteur et |z| est l'hypoténuse.
    invite02719ff1
    Je n'arrive pas a comprendre pourquoi Zc est une impédance complexe
    doul11
    si Zc était un réel pur ça serais une résistance, mais le condensateur crée un déphasage entre le courant et la tension, ce qui n'est pas le cas pour une résistance, il faut donc un autre façon d'écrire la résistance, c'est l'impédance complexe, qui n'a pas une dimension comme pour la résistance mais deux dimensions : l'impédance et la phase, les nombres complexes sont pratique pour décrire ça. ça peut être représenté aussi par un vecteur.
    invite02719ff1
    Ah d'accord merci. J'ai pas hâte d'en arriver là
    doul11
    pourquoi ? t'aime pas les maths ?
    c'est là que ça devient intéressant
    invite02719ff1
    Si ça va j'aime bien mais j'ai peur de pas comprendre
  1. dipôle association série
    Par inviteaf830587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2010, 16h13
  2. Association de générateurs de courant alternatif
    Par invite9fb74fea dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 17h50
  3. Dipole moment du dipole
    Par invite7591132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2008, 15h57
  4. Dipole (R L) et Dipole (R C) Cours
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 23h09
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
