3 couleurs primaires ou compémentaires
Vue hybride
    invite814c8465
    bonjour à tous ,
    quelqu'un peut il me dire pourquoi mon ecran d'ordinateur utilise des pixels avec du rouge , du bleu et du vert et non pas les 3 couleurs primaires magenta , cyan et jaune ?
    merci d'avance.
    inviteb14aa229
    Re : 3 couleurs primaires ou compémentaires
    Il existe 2 systèmes colorimétriques :
    - l'additif : R V B (parfois noté R G B : Red Green Blue)
    - le soustractif : CMJ
    Le premier (RVB) est utilisé dans les écrans (TV, PC).
    En effet, on additionne des énergies lumineuses sur l'écran ; donc on obtient des couleurs plus claires :
    * R + V = J
    * V + B = C
    * R + V + B = W (White blanc)
    Le deuxième (CMJ) est utilisé en imprimerie.
    Cette fois, plus on ajoute des pigments sur le papier blanc, plus il y a absorption de longueurs d'onde de la lumière incidente ; donc on obtient des couleurs plus sombres :
    * C + M = B
    * M + J = R
    * C + J = V
    * C + M + J = N (noir)
    Je ne sais pas si c'est très clair ?
    Paminode
    mach3
    Tout simplement parce que magenta jaune et cyan sont les couleurs primaires pour la synthèse soustractive des couleurs (pigments, peintures, etc...), alors que rouge vert bleu sont les couleurs primaires pour la synthèse additive (lumière).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_primaire
    m@ch3
    invite51d17075
    oui , oui,
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89c...staux_liquides
    il faut savoir aussi qu'on a choisit le RVB en electronique parceque celà se rapproche des 3 capteurs naturels humains LMH ( low, medium, hight ) dans les mêmes spectres de frequence : rouge, vert et bleu.
    en théorie, on pourait aussi faire de l'additif avec 3 autres "couleurs".
    invite814c8465
    à priori , les 3 autres couleurs (secondaires) ne travaillent qu'en filtrant les couleurs primaires.ne serait ce pas plus techniquement difficile de créer des images à base des 3 primaires pour par la suite les modifiées avec les 3 autres en tant que filtres?
    un écran ordi serait alors plus compliquer à faire fonctionner ainsi...
    je ne sais pas si je me comprends moi même...
    inviteb14aa229
    Moi non plus, je ne comprends pas bien votre question.
    On a les 3 couleurs primaires RVB. Avec cela, on obtient toutes les teintes. Soit en les gardant plus ou moins telles quelles pour obtenir du rouge, du vert et du bleu. Soit en les superposant pour obtenir par exemple le système secondaire, c'est-à-dire du cyan, du magenta, du jaune et du blanc. (Observez un écran à la loupe : vous reconnaîtrez les points RVB juxtaposés.)
    Pourquoi voulez-vous vous compliquer la tête ?
    Paminode
    invite814c8465
    ce qui me chagrine , c'est pourquoi n'utilisons nous pas le système RVB pour base en peinture ou imprimerie ?
    mach3
    parce qu'en imprimerie ou en peinture, on fait de la synthèse soustractive, pas de la synthèse additive.
    As-tu lu le lien wiki que j'ai posté, il répond à toutes tes questions et explique notamment que l'appellation "couleurs primaires" ne recouvre rien d'universel.
    m@ch3
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par fred001 Voir le message
    En peinture ou en imprimerie, on part d'une feuille ou d'un canevas blanc.
    En informatique, on part d'un écran noir, c'est fondamentalement différent.
    On peut résumer les deux synthèses comme ça
    invite51d17075
    il faut peut être rajouter une chose primordiale:
    en additif , comme dit plus haut , on cumule les spectres de fréquence au mieux.
    Pour cela, il faut bien couvrir le spectre visible au depart et donc y compris des plus hautes frequences au plus basses.
    hors le bleu et le rouge sont à l'opposé ( les infra rouges et ultra violet sont evidement moins efficasse pour une vision moyenne )
    donc les choix du bleu et du rouge sont indispensables.
    le vert se choisi un peu par defaut, car en gros entre les deux.
    ( c'est aussi la méthode utilisée par notre petit oeil )
    en additif, tout s'inverse :
    par exemple si on veut du bleu, on ne met pas réellement du bleu , on met qcq chose qui absorbe à la fois le rouge et le vert.
    inviteb14aa229
    Pour ajouter à ce que Mach, Guerom et Ansset ont déjà dit, je vais reprendre ce que j'ai dit plus haut.
    En imprimerie, on part d'un papier blanc, c'est-à-dire ce qui est le plus clair. Plus on va ajouter des pigments sur ce support blanc, plus on va assombrir l'image, car les pigments absorbent des longueurs d'onde de la lumière incidente. C'est pour cela que l'on parle de système soustractif, car en mélangeant les pigments, on soustrait de plus en plus d'énergie à la lumière incidente, et la lumière réfléchie par l'image imprimée, et qui parvient à notre oeil, porte de moins en moins d'énergie, d'où une impression d'assombrissement par rapport au blanc initial du support.
    Donc il faut partir de pigments clairs pour, en les mélangeant, obtenir des teintes plus sombres.
    Le jaune, le magenta et le cyan sont plus clairs que le bleu, le vert et le rouge. Donc il va être possible, à partir par exemple d'un mélange de jaune et de magenta, d'obtenir une couleur plus sombre, le rouge.
    Tandis que si on partait de pigments bleus, verts et rouges, en les mélangeant on obtiendrait des teintes plus sombres, donc impossible d'obtenir du jaune !
    Si vous mélangiez des pigments verts et rouges, vous n'obtiendriez pas du jaune lumineux, vous obtiendriez du marron, c'est-à-dire du jaune très sombre, ou si vous préférez, du jaune mélangé à du noir. Faites l'expérience avec de la peinture.
    De même, si vous mélangez des pigments bleus et rouges, vous n'obtenez pas du magenta, vous obtenez du violet, c'est-à-dire du magenta très sombre.
    Et si vous mélangez les trois, vous absorbez presque toutes les longueurs d'onde, donc vous obtenez une sorte de marron très sombre. On n'arrive pas à obtenir un véritable noir, ce qui fait que l'on doit ajouter du noir. C'est pour cela que l'on parle de quadrichromie (J,M,C,N) et non seulement de trichromie (J,M,C).
    En revanche, sur un écran (TV, PC), initialement noir comme l'a souligné Guerom, on ne va pas soustraire de l'énergie à de la lumière incidente ; on contraire, on va ajouter de l'énergie à une absence de lumière initiale.
    En additionnant une énergie lumineuse rouge et une énergie lumineuse verte sur l'écran, cette fois on obtient une énergie lumineuse plus grande, donc une couleur plus claire, en l'occurrence du jaune. Et idem pour les autres combinaisons.
    Et si on additionne les trois, on obtient donc la plus haute luminosité, le blanc.
    Comme l'a dit Mach, il vaut mieux éviter de seulement parler de couleurs "primaires", ou de systèmes "primaire" et "secondaire". Qui est primaire et secondaire par rapport à qui ? Il vaut mieux préciser : systèmes additif et soustractif. C'est plus clair.
    Paminode
    invite814c8465
    bonsoir à tous ,
    ça y est , tout compris !!
    merci à tous pour vos explications , et merci d'avoir pris de votre temps pour le faire.
    A+ , sur un prochain fil...
  1. [Biologie Cellulaire] cultures cellulaires primaires
    Par invite2684e47a dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2010, 18h59
  2. [Biologie Cellulaire] Anticorps primaires
    Par invite3c320e64 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2009, 14h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/01/2009, 09h39
  4. Imines primaires et secondaires
    Par invitea1b94408 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2007, 14h30
  5. Couleurs primaires ??
    Par invitebdc7a663 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2005, 18h01
