valeur de module de young et de contrainte à la rupture
    Virrrginsss
    bonsoir,
    voilà mon problème, j'ai trouvé des fiches techniques concernant l'application de l'acide polylactique. dans les fiches techiques (qui viennent du site natureworks) il donne "deux modules de young".
    1er : "Tensile Yield Strength", psi = 8700Mpa
    2ème : "Tensile Modulus", kpsi = 500000Mpa
    la 2ème valeur me parrait relativement trés élevée pour l'application pour un (bio)plastique ???
    je prendrais plutot la première valeur.
    pour la contrainte à la rupture il donne:
    "tensile strength @ break", psi = 7700Mpa
    de meme cela parait élevée?? surtout que pour d'autres polymères je trouve des valeurs de contrainte ne dépassant pas les 1600MPa.
    quelqu'un peut-il me dire si ces données de nature works sont bonnes ou aberrantes?
    invitee0b658bd
    Re : valeur de module de young et de contrainte à la rupture
    il n'existe qu'un seul module de young, c'est la valeur qui relie la l'allongement à la contrainte de traction dans le domaine élastique
    fred
    mc222
    Salut ;
    Ordres de grandeur de résistance et de module pour des polymère:
    Re compris entre 20 et 80 MPa
    E compris entre 1 et 4 GPa ( 1 000 MPa à 4 000 GPa )
    Je crois qu'il y a une interversion, psi est une unité de pression, comme le Pascal, peut-etre t'es tu trompé et que les valeurs que tu donne son en psi et en kilo psi (kpsi).
    Et ca m'étonnerais que tu trouve des polymère qui résistent à 1 600 MPa ^^ , c'est plus résistant qu'un plis de fibre de Carbone/Résine Epoxyde. (et c'est bien plus résistant que de l'acier commun ).
    Pour le module, inutile de te dire que c'est abérrant égualement, 500 GPa, c'est 2.5 fois plus raide que de l'acier donc..., avec des modules pareils, on est plus dans le domaine des céramiques techniques type carbure de silicium ou carbure de tungstène que du polymère (même extraordinaire)^^.
    1Psi = 6 894 Pa
    1Psi = 6. 894 kPa
    1Psi = 0 .006 894 MPa voila donc, a mon avis par quoi il faut multiplier tes valeurs:
    En prennant ta première valeur de résistance, en la multipliant par ce coef, je trouve 60 MPa, on est tout a fait dans les odres de grandeur de résistance des polymères. Ensuite, pareil pour le module, je trouve un module de 3 447 MPa, soit 3.5 GPa, c'est tout a fait cohérant.
    A mon avis, le problème était là, un problème d'unité, c'est tout con.
    mc222
    erreur à la quatrième ligne :
    1000 MPa à 4 000 MPa
    voila, bonne chance.
    Virrrginsss
    j'aurais jamais trouvé l'erreur, ne chassant pas qu'il y a un coefficient de multiplication.
    merci beaucoup mc222.
  1. contrainte à la rupture
    Par Virrrginsss dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 17h36
  2. Concentration contrainte et rupture ductile
    Par invite563dc6cc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 14h56
  3. Module de Young
    Par invite2781af1c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/01/2009, 22h30
  4. Valeur du module de Young du spaghetti
    Par banks dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 22h24
  5. module de young
    Par invite294e09f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/06/2006, 18h59
