reception signal radio hertzien
    invite6d31834b
    Pour qu'une antenne puisse recevoir le signal modulé d'une radio émettant en modulation d'amplitude (dans le domaine des Grandes Ondes comme France Inter), il faut que la taille de l'antenne soit au mimimum égale à lambda/4 (en supposant qu'une extremite de l'antenne soit reliée à la Terre).
    Si on prend France Inter, sa longueur d'onde est de l'ordre de 2 km. Dans ce cas, comment notre antenne de poste radio de maison d'un mètre arrive-t'elle à capter le signal de France Inter pour nous le restituer ?
    D'avance merci,
    Re : reception signal radio hertzien
    BONJOUR àtoi si tu n'y vois pas d'inconvénient.
    NON une "antenne" n'a pas besoin etc...etc pour recevoir.
    Simplement ce que tu vas pouvoir recevoir ne sera pas la MAXIMUM possible, mais SI c'est suffisant pour le récepteur, alors ...ça fonctionne. C'est tout.
    En grandes ondes , c'est généralement un cadre (batonnet ferite) qui sert d'antenne.
    Bon W E
    invite6d31834b
    Merci bien.
    Je suppose qu'il y a donc un ampli HF au départ avant de démoduler ?
    Bon we
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par nico56 Voir le message
    Merci bien.
    Bon we
    pas forcément, la plupart des postes de radios (ordinaires, GO et PO) mélangent directement le signal reçu par la bobine du cadre avec l'oscillation hétérodyne. Pour des raisons d'économie le premier transistor est souvent aussi l'oscillateur.
    On se contente ensuite d'amplifier le battement obtenu qui est à fréquence fixe, donc très facile à contrôler.
    Par contre en TV c'était toujours le cas, dans les tuner VHF et UHF du moins, qui avaient un ampli avant l'étage changeur de fréquence.(pour les connaisseurs, ECC189 comme ampli cascode et ECF82 comme mélangeuse)
    Merci bien.
    Bon we
    Bjr à toi,
    Si tu te trouves à proximité de france inter (500 kW) t'as beoisn de rien dans bien des cas !!
    Une simple diode de démodulation permet une écoute au casque avec un dizaine de métres de fil d'antenne. (clé= poste à galéne)
    Bien sur faut pas etre à 3000 kms de l'émetteur.
    invitec5e9d1ff
    Bonjour toutes et tous.
    Je viens de m'inscrire sur ce site que je trouve fort intéressant. Je replonge dans mon ancienne passion... l'électronique et plus particulièrement la radio. Aussi, je vous lis attentivement et souhaite faire bon usage de vos conseils. Bien sûr, je n'hésiterai pas à éditer mes travaux en cours pour le bien de tous.
    Salutations.
  1. [Brun] reception radio FM
    Par invitec598fe34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 12h11
  2. radio et reception FM
    Par invite23b9d395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 13h35
  3. probleme de signal de reception
    Par invitebc455327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 00h54
  4. Pourquoi la réception radio...
    Par invitedcacff25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 18h09
  5. poste radio et reception FM
    Par invite3f4a917d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2005, 23h29
