deux problèmes avec Millman
    invite4021e8ad
    salut
    je rencontre deux problèmes différents avec l'utilisation du théorème de Millman
    commençon par celui-ci. Un montage autour d'un AO en mode linéaire:
    Dans le schéma M1:
    Pour moi:
    Le corrigé donne la même formule, mais en remplaçant + par -.
    Je ne suis pas d'accord, car le courant traverse le noeud. Donc s'il entre d'un côté il doit sortir de l'autre et donc un des termes a forcément le signe opposé du second.
    A votre avis ou est-ce que je me trompe?
    la deuxième question est relative au fichier M2
    Je ne comprends pas pourquoi le corrigé compte deux fois le terme dans l'expression de Milmann en A.
    Pourquoi une fois ne suffit pas?
    merci de vos réponses
    invite271b109a
    Re : deux problèmes avec Millman
    hey
    pour ton montage M1 ( je suppose qu'il manque un fil reliant R2 au fil reliant R1 à l'AO...), je trouve V_=((R1*R2)/(R1+R2))*((Ve1/R1)+(Vs/R2))... Je pense que c'est ce que ton corrigé donne tu peux donc peut-être détailler un peu plus tes calculs pour voir où se situe ton erreur...
    Concernant ton montage M2 je ne suis pas sûr de bien le comprendre donc je ne peux t'aider pour celui-ci...désolé.
    invite4021e8ad
    aaargh
    effectivement j'ai été fort étourdis dans mes schémas, je les reposte donc.
    dans le premier calcul si je me place en V- par exemple représenté par le point A ;
    On est en mode linéaire, donc i- = 0
    Par conséquent le courant I qui traverse R1 entre en A, mais ressort de A pour traverser R2. Le de la formule de Millman est donc inversé.
    D'où
    V- =
    Dans le corrigé ils mettent un signe + par contre et je ne comprends pas pourquoi.
    Dans le deuxième exercice.
    Au point A le corrigé donne ceci:
    Je suis d'accord avec cette formule, sauf que je metrai une seule fois le terme en .
    Seulement si on fait le calcul par une autre méthode, on trouve qu'effectivement ce terme supplémentaire est nécessaire.
    Mais pourquoi donc?
    invite271b109a
    Alors, toujours pour le montage M1 :
    Tu raisonnes mal en appliquant Millman...(mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément simple, je l'avoue !) donc si je comprends bien, tu pense que le courant arrivant en A doit être compté comme sortant de A or si il arrive et qu'il repart à ce moment là il n'intervient plus sur le noeud A (car compté une fois positivement et une fois négativement)...!?! Non non donc pense bien au fait que en gros ton Millman c'est la somme des"(potentiel du bout -potentiel du noeud)/r"=0 tu as donc :
    (Ve-Va)/R1 + (Vs-Va)/R2 =0 éh oui, si tu reprends ma petite formule, tu as bien Ve au bout de la branche contenant R1 et Vs au bout de celle contenant R2... d'où Va=V_=((R1*R2)/(R1+R2))*((Ve1/R1)+(Vs/R2))...
    invite4021e8ad
    merci j'ai pigé!
    invite271b109a
    ok donc ça, c'est fait !
    maintenant, pour ton montage M2 on a trouvé après réflexion :
    pour y arriver, on a donné l'équivalent du générateur de tension (modèle de Thévenin) délivrant en générateur de courant (modèle de Norton) tu as donc les 2résistances r en parallèles d'où dans ton expression pour Millman en A: plus, de l'autre côté, le potentiel de B sur R ainsi tu trouves bien l'expression de ton corrigé (par contre la parenthèse suivant ton est erronée, tu n'as pas de terme supplémentaire donc soit tu as juste fais une erreur en recopiant, soit c'est une faute, indépendante de toi...!)
    invite4021e8ad
    merci pour la réponse
    effectivement je me suis laissé emporté par mon élan et j'ai copié un terme qui n'a pas grand chose à faire dans mon équation. En plus cela donnait un terme non homogène.
    par contre je ne comprends pas cette histoire de résistances r en parallèle. Elles ne sont pas en parallèle sur M2 et le schéma M3 où je passe en générateur de courant ne montre rien de tel:
    invite271b109a
    Regarde attentivement ton montage M3; quant à moi, je l'ai à peine modifié mais c'est exactement le même ;c'est juste une configuration plus "explicite" mais c'est bel et bien le même montage...! tu as donc bien 2 r en parallèle !
  1. Deux grands problèmes
    Par invite89acf925 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2009, 13h51
  2. problèmes à deux dimensions
    Par invite462faad3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2008, 16h00
  3. pb ds un circuit rlc en rps avec millman
    Par invitef1ec1449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 13h31
  4. pb ds un circuit rlc en rps avec millman mpsi
    Par invitef1ec1449 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 12h40
  5. Problèmes avec deux segments
    Par invite255b3992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 13h14
