particule alpha dans une chambre d'ionisation ..
    invite99041852
    petit pb à résoudre :
    Une particule alpha d'E = 7,45 Mev émise par le Polonium211 arrive dans un détecteur gazeux type chambre d'ionisation remplie d'air. Sachant qu'en moyenne, l'E perdue par cette particule pour produire une paire d'ions dans l'air est de 35 eV, calculer:
    1) la charge electrique totale de chaque signe collectée sur les plaques (+,-) de la chambre d'ionisation
    2) la hauteur de l'impulsion en mV arrivant au circuit électronique sachant que la capacité du détecteur est de 10 pF (ndlr : qu'est-ce-que-c'est pF??) et que V = q/C
    3) sachant que l'activité de la source de Polonium est de 3,7 MBq, calculer l'intensité I du courant obtenu, ainsi que la tension si on a une résistance à la sortie du détecteur de 100 MOhm
    Cela inspire-t'il l'un d'entre vous ?
    KLOUG
    Re : particule alpha dans une chambre d'ionisation ..
    Oui ça m'inspire !
    On va déjà reprendre un peu le texte et faire quelques commentaires perso :
    première supposition : la particule alpha est véhiculée par de l'air. C'est l'air que l'on veut analyser. C'est mieux de le dire !
    1) la charge électrique totale de chaque signe collectée sur les plaques (+,-) de la chambre d'ionisation
    Il va falloir donc calculer le nombre de paires d'ions. Or les électrons résultant de l'ionisation ont une charge électrique de 1,6.10-19 C. Il faut donc calculer q.
    L'unité d'une capacité c'est le Farad. Et tu as donc ici 10 picofarad. je te laisse trouver la valeur du préfixe.
    Tu n'as plus qu'à trouver V.
    3) sachant que l'activité de la source de Polonium est de 3,7 MBq, et qu'il émet uniquement des particules alpha d'énergie 7.45 MeV calculer l'intensité I du courant obtenu, ainsi que la tension si on a une résistance à la sortie du détecteur de 100 MOhm
    Tout ce qu'on l'on calculer précédemment était pour 1 alpha. Or la précision dans le texte est importante car 1 Bq donne 1 alpha/seconde.
    A partir de là il existe cette bonne vieille formule liant la tension U la résistance R et le courant I.
    Il n'ya plus qu'à..
    A bientôt
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite99041852
    Bonjour Kloug ,
    alors question 1) je trouve 212 857 paires d'ions créées (7,45 MeV/35eV). on multiplie par 1,6.1O-19 C, ce qui donne environ 3,406.10-14 C sur chaque électrode ?
    question 2)V =q/C = (3,406.10-14)x2/(10.10-12) = 6,812 milliVolts?
    question 3)
    - intensité : pour un alpha : 3,406.10-14C
    en 1 seconde:3,7.10-7 alpha émises donc 1,26.10-7 ampère (c/sec) ?
    - tension U =RI = (100.10exp6) X (1,26.10-7) = 12,6 Volts ?
    Ne me dis pas que je suis nulle je t'en supplie !
    merci encore pour ton aide
    KLOUG
    Bonsoir drclaire
    question 1) oui
    question 2) oui mais..
    Mais j'ai un petit doute sur le fait de prendre la charge totale ou uniquement ce qui arrive sur un des pôle (le plus par exemple) puisque les électrons sont collectés beaucoup plus vite que les atomes ionisés. J'hésite sur le sens de la question. c'est de toute façon l'ordre de grandeur 6,81 ou 3,405 mV.
    question 3)
    pour preuve tu prend la valeur des électrons pour q
    en 1 seconde:3,7.106 alpha émis donc 1,26.10-7 ampère (c/sec) petite correction en bleu mais le résultat est juste. La fameuse formule Q = I . t
    Et la suite aussi.
    Avec ce petit doute (facteur 2 ou pas);
    Et bien voila
    KLOUG
    invite99041852
    mission remplie ! M E R C I
  1. particule alpha
    Par invitebf01973a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2009, 07h25
  2. faire une chape dans une chambre
    Par invite3cf7cc8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 17h24
  3. Detecteur de fumée/ Chambre d'ionisation
    Par invite66064302 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/04/2009, 09h53
  4. Spéctrométrie de masse et chambre d'ionisation !
    Par invitec2d36f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 11h20
  5. Vitesse particule alpha dans noyau
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2007, 20h52
