bouton poussoir et trigger
    invite55d45e91
    Coucou les gens !
    J'ai un bouton poussoir
    (http://www.transistek.com/details_pr..._produit=48317)
    et j'aimerai envoyer un signal sur un trigger via un cable coaxial. J'aimerai savoir si je dois brancher une pile ( j'ai pensé à du 9V puis un pont dviseur de tension pour avoir du 5V ) en parrallèle ( ou serie je ne sais pas) ?
    Je en sais pas si le fait de brancher directement le bouton sur le cable puis sur le trigger suffira pour envoyer le signal au trigger?
    merci d'avance.
    Re : bouton poussoir et trigger
    Un trigger cela détecte en général une variation de tension si donc l'entrée du trigger est polarisée par une résistance ramenée à son alimentation alors il suffit que le bouton poussoir fasse une connexion à la masse du montage pour que cela fonctionne.
    L'entrée du trigger doit être connectée à l'âme du coax.
    Il faudra peut être une capa en // entre l'entrée du trigger et la masse pour bouffer rebonds et parasites divers.
  1. bouton poussoir télécommandé
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 16h41
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 21h34
  3. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 18h40
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
