Les matériaux (Masse volumique)
    invite6b217d4e
    Unhappy Les matériaux (Masse volumique)
    Je n'arrive pas à comprendre comment calculé une masse volumique.
    Une personne aurait la gentillesse de l'expliqué ?
    J'ai cherché sur internet des personnes expliqué comment calculé mais leurs mot sont trop dur à comprendre pour comprendre...
    Je vous remercie.
    mc222
    Re : Les matériaux (Masse volumique)
    La masse volumique est le rapport entre un volume de matière et sa masse, tu mesure les deux, et tu calcule le quotient.
    Mais la masse volumique a une unité,
    Plusieurs sont usuelles enfait:
    le kg/m^3 , se lit : kilogramme par metre cube qui vaut autant qu'un gramme par décimêtre cube( un decimetre cube = 1 Litre ).
    le kg/L , se lit : kilogramme par litre, qui vaut autant qu'un gramme par centimetre cube.
    Pour calculer rho, la masse volumique,
    tu divise donc la masse par le volume, donc si tu divise des kilogramme par des m^3 , tu obtient rho en kg/m^3 ou en g/L.
    invite6b217d4e
    D'accord , merci de ton aide , maintenant faut juste que j'apprends à convertir
    Merci de ton aide
  1. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  4. les matériaux idéal avec un poele de masse.
    Par invitec1da4d22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2006, 09h10
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
