Déformation miroir optique
    invite84a50756
    Bonjour, j'aimerais savoir comment déformer un miroir optique ?
    On veut utiliser le michelson pour mesurer le défaut de planéité d'un miroir opitque déformé, car avec un miroir optique sans déformation la figure d'interférences est trop parfaite, et avec un miroir "de commerce" elle est inexistante ...
    Cette déformation doit être de préférence permanente, ou élastique mais avec un dispositif de serrage ou autre de faible encombrement .. (pour convenir aux dimensions du michelson).
    merci d'avance
    invitea3eb043e
    Re : Déformation miroir optique
    Es-tu sûr qu'avec un miroir du commerce l'image de franges soit si mauvaise ? Il faudrait essayer.
    Pour déformer, pourquoi pas simplement appuyer avec une vis par l'arrière ?
    invite6dffde4c
    Je ne connais pas l'objet de votre manip ni si vous êtes prêt à risquer un miroir (mais en le déformant vous courez aussi un gros risque).
    Une possibilité serait d'ajouter une couche transparente de "saleté" sur une partie du miroir. Par exemple avec une solution très diluée d'huile ou de vernis transparent (le vernis à ongles est de très bonne qualité et abordable). On peut jouer sur l'épaisseur en changeant la concentration.
    Au revoir.
  1. Optique, miroir plan
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 18h56
  2. Optique : miroir sphérique -miroir plan
    Par invite3c0f96fa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h36
  3. Optique , miroir
    Par invite2def92ce dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2008, 09h22
  4. Optique miroir plan
    Par invite41522e77 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 11h15
  5. Optique - miroir sphérique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 14h31
