Couple moteur + force
    invite3990ea9b
    Un couple moteur (Cm) entraine une pièce en rotation qui vient buter à l'aide d'un ressort de traction sur une autre pièce. Cette rotation entraine une pièce en translation est donne lieu à une force.
    Je souhaite connaitre cette force en un point appelé A.
    Pour cela je dispose d'un couple moteur Cm: 450N.mm à un point B et d'un couple résistant Cr: 230N.mm à un point C.
    AB=20mm
    AC=60mm
    F= (Cm/AC)-(Cr/AB)= (450/60) - (230/20) = -4N
    Mon raisonnement est-il exact?
    invite897678a3
    Re : Couple moteur + force
    Un petit croquis serait utile.
    invite3990ea9b
    ci-joint un schéma
    Eurole
    Citation Envoyé par niset Voir le message
    ci-joint un schéma
    Bonjour à tous .
    Le dessin est bien fait, mais les explications ne me paraissent pas claires.
    Comment se compose le couple de 400 N.mm, son rayon est-il BC = 80 mm ?
    Idem pour le couple de 233 N.mm.
    La rotation autour du pivot C est en sens horaire, et la force F de la pièce verte en sens anti-horaire. Est-ce indiscret de demander à quoi sert le dispositif, pour mieux comprendre la question ?
    _
    invite3990ea9b
    La rotation en C est de sens anti-horaire, il y a une erreur sur mon schéma, désolé....
    Eurole
    C'est probablement pareil au point B.
    Et la résistance du bâti n'est pas en B, mais à l'extrémité du bras rouge.
    Quelles sont les deux forces en opposition au point de résistance du bâti ?
    _
    Eurole
    Re
    Le premier pas d'un bilan de forces est l'inventaire.
    Voici comment je me représente cet inventaire après les échanges qui précèdent.
    Es-tu d'accord ?
    Si oui, tu dois pouvoir aller plus loin, et au bout.
    _
    invite897678a3
    +1
    Merci à Eurole pour le nouveau dessin,
    mais j'ai encore un petit souci de compréhension:
    doit-on comprendre ainsi la "liaison pivot" ?
    (cf p.j.)
    invite3990ea9b
    Citation: Le premier pas d'un bilan de forces est l'inventaire.
    Es-tu d'accord ?
    Oui je vois ça de la même manière que toi
    Supposons une base (Cf dessin)
    Bilan des forces:
    résultante en a = (-Fy) sur l'axe y (moment en a = 0)
    moment en b = (-Cr) sur l'axe z (résultante en b=0)
    moment en c = (+Cm) sur l'axe z (résultante en c=0)
    En déplacent les efforts au point b je trouve une équation avec une inconnue:
    -233+400+20Fy=0
    soit Fy=F3= -8.35N
    Qu'en pensez-vous?
    invite3990ea9b
    avec le dessin c'est mieux!!
    Eurole
    Es-tu d'accord ?
    Bilan des forces:
    -233+400+20Fy=0
    soit Fy=F3= -8.35N
    Qu'en pensez-vous?
    J'ai de la peine à suivre, ou je n'ai pas tout compris
    Commençons par F1, partie du couple de 400N.mm, quelle est sa force ?
    _
    invite897678a3
    Moi aussi.
    invite3990ea9b
    re, désolé de vous perdre en route.......
    Je ne sais pas qu'elle est la force F1.
    Concernant F2, j'ai les caractéristiques du ressort de torsion qui sont:
    F=10N, Couple=230N.mm à 300°.
    Eurole
    On peut peut-être la calculer.
    La force F1 a pour pivot le point B. Quelle est la longueur de son "bras" ?
    Une indication: F2 a un bras de 230/10 = 23 mm.
    invite3990ea9b
    Comme F1 & F2 ont le même point d'application, le bras entre F1 et le point b est également de 23mm.
    Eurole
    non, il est de 23 mm + ba + ac
    le pivot de F1 est c (erreur de ma part)
    _
    invite3990ea9b
    le bras entre le pivot c et F1 et de 80mm.
    On peut donc en déduire une force F1 de (400/80)= 5N?
    Eurole
    Bonsoir.
    Le bras est de 60 + 20 + 23 = 103 mm selon le dernier schéma.
    La force en F1 est donc de 400/103 = 3,88 N.
    Problème: il ne peut franchir la butée , le pivot constituant une résistance de 233 N.
    Je n'ai pas compris à quoi sert ce montage ...
  1. Fonctionnement capteur de force et de couple
    Par invite88745b21 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 21h44
  2. notion de force et couple
    Par invite2f4192d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 13h56
  3. calcul de couple...force magnetomotrice
    Par invited77d98ea dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 08h12
  4. Moment et couple de force
    Par Bonnes perspectives dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 21h25
  5. Couple et force engrenages
    Par invite396eff55 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 16h14
