Moment et couple de force
    Bonnes perspectives
    j'aurais une question par rapport au moment d'une force et au couple de serrage.
    Un clou planté intégralement dans un mur subit-il un moment par une masse (ex: tableau) accrochée à son extrêmité ou plutôt le tableau provoque-il un moment sur le clou planté ?
    Le couple de serrage d'un écrou correspond au moment de serrage c a d de la longueur de la clé fois le force exercée mais quand est-il avec un tournevis, la longueur correspond à la hauteur du tournevis ou à son diamètre ?
    invite6dffde4c
    Re : Moment et couple de force
    Oui, un tableau accroché à un clou exerce un moment ou un couple sur le clou. Vous n'avez qu'à imaginer que le mur est en pâte à modeler et le tableau lourd.
    Dans le cas d'un tournevis, le couple est la somme de toutes les forces (on a plusieurs doigts) exercées sur le pourtour du manche, multipliées par le rayon du manche.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    Quand on détermine l'effort d'une force (on parle de torseur), on doit exprimer la force et le moment par rapport à un point, parce que le moment dépend en général de ce point. Pour le clou du tableau, c'est le cas, il existe une force verticale qui exerce un moment, il faut préciser où on le calcule.
    Pour une clé, pareil car on exerce une simple force, le boulon fournissant une force opposée. En général, on calcule le moment par rapport au centre du boulon.
    Pour un tournevis, c'est un peu différent car sur un tournevis on ne peut appliquer une simple force horizontale car il s'échapperait de la fente. On applique donc de chaque côté de la poignée une force, ce qui génère une résultante nulle mais un couple qui est le produit de cette force par le diamètre du tournevis. Quand la résultante des forces appliquées est nulle et seulement dans ce cas, le moment ne dépend pas du point où on le calcule.
    P.S. Pas de contradiction rayon-diamètre avec le message précédent car il considère toutes les forces alors que je prends un ensemble de 2 forces.
    invite71e3cdf2
    absolument, c'est d'ailleurs pour ca que déserrer avec un tournevis est peu pratique, il faut exercer un couple dans le plan normal au tournevis et seulement un couple, pas de force tangentielle.
    après pour l'écrou, il suffit de pousser en bout de clé pour déserrer.
    plus ta clé est longue, plus c'est facile.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  3. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 01h48
  4. calcul du moment d'inertie et du couple
    Par invite3154b34c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2005, 12h13
  5. moment cinétique et couple
    Par invite0084ae4b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2005, 21h23
