Salut tout le monde,
j'ai besoin d'un certains nombres de questions bizarres et difficiles à y répondre ou des énigmes en physique ou chimie au plus vite possible.
svp aidez-moi et mille merci d'avance.
cordialement zeynep !!
salut,
Entre un kilo de plume et un kilo de plomb, c'est quoi le plus lourd?
merci infiniment,
as-tu d'autres questions ? j'ai trouvé cette question géniale.
* … ben, tiens : comment calculer le champ électrique dans un four microondes, à partir des données du constructeur ? …
* … pi, tu coupes un melon en deux : de quel coté se trouve la queue ? je l'ai jamais comprise, celle-là …
« le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoile verte?
Des questions sympas impliquant la physique, on peut en imaginer des tas.
Dans l'oeil, on a des récepteurs du bleu, du rouge et du vert.
Le daltonisme est généralement une déficience des récepteurs rouges ou verts.
Pourquoi la déficience des récepteurs bleux est-elle rare ?
bonjour :
qcq unes niveau collège ou lycée.
pourquoi tient-on en équilibre sur un velo, mais seulement quand il roule ?
pourquoi les glaçons flottent-ils ? ( pas si simple car la question est en deux temps )
pourquoi il y a-t-il 2 marées par jour , et pas une seule puisque la terre ne fait qu'un seul tour ?
Quand un perroquet vole dans une boîte et qu'on pèse la boîte, est-ce que la balance indique le poids du perroquet en plus du poids de la boîte ?
Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
hmm pourquoi qu une seule maree alors ? je suppose que c est encore un probleme a 3 corps avec les points de lagranges ou un truc comme ca ?....
C'est le fait qu'un système non linéaire excitée à une fréquence f contient des réponses qui sont des sous-harmoniques. Ici c'est f/2.
qui est tomber avant l homme, l oeuf ou la poule ?
Ca c est l approche de l automatisme. Y a t il une reponse (liee a la gravitation) possible d un point de vue du physicien et non de l automaticien ?
C'est la même chose:
Le système c'est la masse fluide qui tourne à la pulsation w
Le source c'est la gravitation de la lune (et aussi le soleil)
La réponse c'est la hauteur d'eau.
Si le système était linéaire il y aurait 2 marées par jour, cad à la pulsation w/2.
Le système étant non linéaire il y a une sous-harmonique à la pulsation w dont l'amplitude peut-être supérieure à l'amplitude de celle de w. cela dépend du point à la surface ce l'océan.
ok super merci. Je me penche sur l analogieC'est la même chose:
Le système étant non linéaire il y a une sous-harmonique à la pulsation w dont l'amplitude peut-être supérieure à l'amplitude de celle de w. cela dépend du point à la surface ce l'océan.![]()
merci mariposa, mais moi qui voulait faire simple !
bon une autre :
comment un bateau à voile remonte-t-il "au vent", et ensuite comment peut-il aller plus vite que le vent ?
Je fais un aller à 20km/h, à quelle vitesse dois-je rouler au retour pour que ma vitesse moyenne sur l'aller-retour soit de 40km/h ??
Selon Feynman, lors de son passage devant le sergent recruteur, c'est le kilo de plomb (anecdote, selon un texte apocryphe).
La preuve : faisant tomber le gros cendrier en verre qui trônait sur le bureau sur les pieds du sergent, RPF a commenté "Si le cendrier avait été en plumes, vous n'auriez rien senti"
De mémoire, mais il faudrait que je reprenne mes cours de 1ère année, cela n'a rien à voir avec une quelconque non-linéarité. C'est juste parce que l'ellipsoïde océanique a un grand axe dirigé vers la Lune et que la Terre fait un tour en 24 h.
Eh ben ça fait f, et pas f/2 dans ce cas![]()
Salut zeynep:
quelques questions de physique concernant notre ciel (j'espère qu'elles t'intéresseront):
Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi, au crépuscule, il est rouge?
Pourquoi voit on le soleil jaune? et au crépuscule bleu?
Pourquoi les nuages sont blancs et parfois gris?
Comment se forme un arc-en-ciel?
Comment se forme les aurores?
Tu peux trouver les réponses à ces questions sur le forum.
Autre question:
L'eau liquide devient vapeur d'eau à 100°. Pourquoi alors, au-dessus de l'eau de mon bain, il y a de la vapeur d'eau alors que rien n'est à 100° dans ma salle de bain?
bye
Oups, je me suis trompé! Moi aussi je le vois rouge au crépuscule !! Toutes mes excuses!
Par contre, ta question n'a rien à voir avec celles que je proposais!! Ce n'est pas du tout "le même genre" !!! Il y a bien une raison physique au fait de voir le soleil jaune (loi de planck) au zénith et rouge au crépuscule (diffusion)!
Ta comparaison entre mes questions et la tienne (qui est ridicule) ne tient pas du tout!
Encore une autre:
Le rayonnement reçu des étoiles diminue avec le carré de leur distance.
Le nombre d'étoiles augmente comme le cube de la distance.
Comme est-ce possible que la nuit soir sombre, au lieu d'avoir le ciel éclatant de lumière?
Au revoir.
En écrivant "dans le même genre:", ça sous-entend qu'il compare la qualité de sa question à la qualité de la mienne!!!! Vu qu'il les considère du "même genre" !!!
J'ai l'impression que Gloubiscrapule avec son ton ironique voulait dénigrer la question de la couleur du soleil en la comparant à une question qu'il croyait ridicule! Hors, elle ne l'est apparemment pas ! Il a tout faux!
Cela dit, la raison physique dont tu parles est simplement l'éloignement des seules sources nocturnes de lumières (les étoiles). C'est bien ça?
Dernière modification par cpalperou ; 19/03/2010 à 09h54.
@ Gloupiscrapule :
ben , il y a peut être un piège dans ta question.
mais vite fait, je dirais qu'il faut une vitesse infinie au retour.
approche mathématique...
mais approche physique :
tu intègre un effet relativiste dans ton calcul, vilain pervers
auquel cas, notre photon fait l'affaire, justement !
mais ça ne peut pas être le même objet à 20km/h à l'aller et à vitesse c au retour.....
On peut faire un modèle très simple:
On s'intéresse à la hauteur d'eau h en un point où h est la hauteur par rapport à une géométrie de référence (quelqu'elle soit). En fait il faudrait prendre comme variable un champ de hauteur h (r,t) définit sur toute la surface des océans, mais l'essentiel est contenue en 1 point donc on prendra h(t).
La loi de Newton s'écrit:
m.d2h/dt2 = F = - m.g.h
où g est la constante de gravitation en surface
Donc d2h/dt2 =- g.h
qui a bien comme solution h = 0
Excitation périodique:
L'équation du mouvement s'écrit:
m.d2h/dt2 + m.g.h = V.sin (wt )
Cette équation est linéaire et represente le mouvement sous l'action d'un vent de pulsation w. La réponse est donc linéaire cad proportionnelle à V et de même pulsation w. Cela represente les vagues (cad des ondes gravitationnelles) dont un calcul de la dispersion aux grandes longueur d'onde donne la fameuse relation de dispersion
w2 = k.g
Introduisons l'effet de la lune (et du soleil):
m.d2h/dt2 = - m (g + g1.sin 2.Wt).h + V.sin w.t
où W est le pulsation de la rotation de la Terre
Soit:
m.d2h/dt2 + m (g + g1.sin 2.Wt).h = V.sin.wt
On voit immédiatement que cette équation est non linéaire (qui s'appelle équation de Hill) dont il est connu qu'elle génére (sous certaines conditions) des sous-harmoniques du style W. W/2 etc....
C'est pourquoi il y a le plus souvent 2 marées par jour (régime linéaire et donc de période 2.W) et également des contributions non linéaires de période W (une marée par jour).
Remarque: l'angle entre les axes de la lune et du soleil varie grosso-modo à la période de la Lune WL donc g1 est lui-même modulé à la pulsation WL (c'est le phénomène des grandes de marée)
Oulàlà, je crois que tu fais un procès d'intention.
Non, voir la réponse de LPFR.
C'est le redshift et l'age fini de l'univers.
