Petit problème avec monsieur Thèvenin
    invitef4cbc48f
    Je sollicite votre aide, car j'ai un petit problème avec une représentation de Thèvenin. En effet il faut que je donne la représentation du circuit suivant seulement, je ne comprend pas ce qu'est la résistance en noir.Par conséquent je n'arrive pas a faire la résistance équivalente de thèvenin et donc a finir mon exercice.
    Merci par avance de votre aide.
    Le schéma est censé être en pièce jointe^^.
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 19/03/2010 à 20h25.
    arrial
    Re : Petit problème avec monsieur Thèvenin
    … y veulent pÔ afficher ton schéma, passe que cé un schéma cochon …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6dffde4c
    La validation peut prendre des heures.
    De plus, les modérateurs n'apprécient pas les documents PDF. Si c'est une image envoyez-là sous forme de gif ou jpg. Les copies d'écran marchent très bien (même pour la copie d'écran d'un PDF).
    Mais comme la durée est un peut excessive, postez votre image chez un hébergeur gratuit comme celui-ci. Si c'est un document pdf postez-la chez un hébergeur (gratuit) comme celui-ci.
    Au revoir.
    En aucun cas sur un hébergeur extérieur.
    JPL
    Dernière modification par JPL ; 19/03/2010 à 20h31.
    JPL
    Le schéma doit être fournit aux formats GIF, PNG ou JPG.
    Merci.
  1. problème avec le modèle de thévenin
    Par invited94dcb01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 20h42
  2. problème avec thévenin
    Par invite93b70b97 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 22h26
  3. problème exo avec norton et Thévenin
    Par invite1231fa0e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2005, 21h40
  4. pb avec norton et thévenin
    Dernier message: 23/02/2005, 17h43
