Question MCU
Question MCU
    invite3569f92f
    Question MCU
    Bonsoir à tous.
    Voila ma première question :
    Dans un MCU, les forces exercées sur un corps sont la gravité, la force centripète (accélération) et la force qui compense la première et "créée" la deuxième.
    La force centrifuge en revanche n'existe pas. Si on prend l'exemple d'un train tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, se trouvant à 9H00 :
    Le train va pencher vers la gauche (en pratique cette inclinaison est compensée). A cause de quelle force? Est-ce le fait qu'il soit en chute constante?
    Ma 2ème question :
    En virage, une voiture ne penche pas (elle ne se retrouve pas sur deux roues). Pourquoi? Système de ressort/de pistons? Ce sont les amortisseurs?
    Merci d'avance!
    invite8d75205f
    Re : Question MCU
    Dans l'exemple du train, comme dans celui de la voiture, il existe (au moins) une autre force : la réaction des rails (ou de la route).
    D'autre part, quiconque a déjà pris un virage en voiture te dira qu'il a bel et bien ressenti la force centrifuge : dire qu'elle n'existe pas est abusif ! Par contre, il est vrai qu'elle peut disparaître (des calculs) par changement de référentiel.
    Le train comme la voiture penchent lorsqu'ils virent (regarde la 2CV de la bonne soeur dans le "Gendarme de St Tropez"). Une voiture peut pencher à ce point en virage qu'elle peut partir en tonneaux !
    Pour le train, le basculement existe aussi mais il est très faible du fait que son centre de gravité se trouve très bas.
    Dans les deux cas, les roues restent au sol grâce aux amortisseurs.
    invite3569f92f
    Re : Question MCU
    Merci pour ta réponse, je comprend mieux! Cependant :
    En effet ça me parait logique que si le centre de gravité est haut, la voiture partira plus facilement en tonneau. Mais alors, pourquoi la masse où quoi que ce soit s'y rapportant n'intervient pas dans la formule suivante?
    tg(x) = a/g = v²/r.g
    (a = force centripète ; g = gravité ; r = rayon ; v = vitesse)
    La formule nous donne l'inclinaison (par rapport à l'horizontale je crois) du corps non ?
    invite8d75205f
    Re : Question MCU
    Pourquoi la masse devrait-elle intervenir dans cette formule ? Car après tout, le véhicule s'incline à cause de son inertie (sa masse) mais ne bascule pas complètement car il est retenu par la gravité (agissant par l'intermédiaire de sa masse).
    Les deux rôles joué par la masse (inerte et grave) étant identiques jusqu'à nouvel ordre...
  1. Peut-on être MCU-PH avec un parcours scientifique?
    Par inviteacc0e9c9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/02/2012, 13h03
  2. Cinématique:MCU:Un exercice me turlupine :)
    Par invitec99fea92 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 13h40
  3. Picbasic 3B: moyen de communication entre 2 MCU
    Par invitec98c37f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 10h54
  4. Pin De Mcu U9280m
    Par invitede08656a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 21h16
  5. Programmation Microchip dsPic 16 bits : DSC ou MCU ?
    Par invitedffd721a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 11h42
