Vitesse du son dans un solide
    invite9f6f9af6
    Question Vitesse du son dans un solide
    Dans le cadre de mon TIPE, je me suis pencher sur le calcul de la vitesse du son dans les milieux solide.
    J'ai trouver ceci : c=racine(E/ro)
    Or cela ne marche jamais... Par exemple, pour le plomb,
    Ro= 11,35g.cm-3
    E= 18000 Mpa
    Ce qui donne c= 39,8
    Or la vitesse du son dans le plomb est loin de cette valeur...
    C=1200m/s !
    Merci de m'indiquer d'ou provient l'erreur...
    A l'avance merci !
    Duke Alchemist
    Re : Vitesse du son dans un solide
    Bonsoir.
    Je n'ai pas tenté de calculs mais, de ton côté, as-tu pensé à convertir la masse volumique en kg/m3 et E en Pa ?
    Duke.
    EDIT : On trouve environ c=1259m/s
    invite9f6f9af6
    Oulala... Autant pour moi...
    J'avais oublier que ces idiots de grammes n'étaient pas des U.S.I...
    Et je n'avais donc pas converti en kg!
    Merci en tout cas pour ton aide rapide
    Mortibus
    invite6dffde4c
    Non.
    La densité du plomb donne 11 350 kg/m3 ce qui n'arrange pas les choses.
    C'est la valeur du module d'élasticité qui est faux. Ça doit être 18 GPa.
    Au revoir.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Tout va bien alors :
    18000 MPa = 18GPa
    Duke.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    18000 MPa = 18GPa
    Duke.
    Re.
    Définitivement, je n'ai les yeux en face des trous.
  1. Vitesse du son dans un trou noir
    Par invitefb07af93 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/02/2016, 18h34
  2. Vitesse du son dans le miel
    Par invitefe80facd dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 11h03
  3. Vitesse du son dans un métal
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2008, 15h22
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/01/2008, 00h15
  5. La vitesse du son dans certains milieux.
    Par invite70208552 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2005, 22h22
