debutant en fluent
debutant en fluent
    invite4a1a9329
    debutant en fluent
    Bonjour a tous,
    Je vous explique mon problème, j'ai fait la modélisation d'une balle de tennis, je souhaite calculer l'impact de la rotation de la balle selon sont l'axe du vecteur vitesse pour voir si ça la ralenti ou si ça l'accélère.
    -Je fait ma modélisation 3d d'une balle (une sphère simple)
    -je prend un modèle "viscous kepsilon"
    -vitesse du fluide 10m/s selon z
    -"moving wall" sur le contour de la balle 60rad/s selon z
    je lance le calcul, ca converge
    j'ai affiché la pression sur le plan (x,y) et le problème c'est que la projection des forces n'est pas la même sur x et y alors que le problème me semple symétrique
    est ce que j'ai bien comprit à quoi ca sert report->force?
    inviteb64b286c
    Re : debutant en fluent
    Premièrement : Est-tu d'avoir fait une coupe selon le plan (x,y) ?
    Je vois les vecteur x et z, en bas de l'image.
    Ensuite la symétrie du problème dépend justement de la direction de la vitesse du fluide. Si tu injectes selon z, et que l'axe de rotation de la balle est également suivant z. Le problème est symétrique.
    En espérant t'avoir aidé.
    invited49339ba
    je travail sur unu sujet d'etude du moteur stirling pour commencer il fallait etudier la presion dans chaque un cylindre avec un piston modeliser comme une manbrin qu'il se deplace en compression et detente mais sa mrche pas le piston ne deplace ps et je recois plu de calcul svp si vous avez une idee n'hesitz
  1. fluent
    Par invite41330b77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2010, 22h35
  2. fluent
    Par invite8f4afc49 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2008, 15h18
  3. Fluent
    Par invite24db6fb9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 11h33
  4. fluent
    Par invitebabd5cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 23h46
  5. Fluent
    Par invite084c752c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/10/2006, 10h19
