Pendule simple et référentiel non galiléen
    invite34719d7e
    j'ai quelques questions concernant un problème de mécanique.
    Le pendule est lié à un référentiel R1 qui se déplace en translation rectiligne suivant l'horizontale (non uniforme, donc R1 n'est pas galiléen) par rapport à R (référentiel galiléen).
    Lors de l'étude dans le référentiel R, je trouve l'équation du mouvement suivante, en fonction de l'angle entre la verticale et le fil du pendule :
    d²(θ)/dt² + (g sinθ)/l = 0
    ce qui est correct, il me semble. Par contre, en étudiant le mouvement dans R1, je retrouve la même équation, avec la LFD, et en prenant en compte la force d'inertie d'entraînement. Est-ce normal ?
    Je pose cette question car en étudiant le mouvement dans R1 à partir du théorème du moment cinétique, je trouve une relation différente :
    d(θ)/dt + (g sinθ)/l + (a cosθ)/l = 0
    Je pense m'être trompé avec la seconde méthode, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi.
    Merci,
    Seirios
    Re : Pendule simple et référentiel non galiléen
    Pourrais-tu détailler ce que tu as fait pour que l'on puisse te dire où est le problème ?
    invitea3eb043e
    C'est quand même étonnant que ton équation ne contienne pas la position du point d'accroche, l'expérience commune montre qu'elle joue un rôle important.
    invite34719d7e
    Bonjour, et merci beaucoup de bien vouloir m'aider. Je joins un petit schéma avec ce post.
    Il faut que j'étudie le mouvement de la masselote, représentée par un point matériel A, en utilisant plusieurs méthodes.
    J'ai commencé par utiliser le principe fondamental de la dynamique, en référentiel non galiléen :
    On me dit : R1, d'origine 01, lié au pendule, par rapport auquel on étudie le mouvement est en translation rectiligne par rapport à R (galiléen), suivant l'axe des x avec pour accélération a0 suivant x.
    J'en déduis que puisque R1 est lié au pendule, alors le pendule est en translation rectiligne par rapport à R, un peu comme s'il était accroché au plafond d'un wagon de train.
    "R1 étant en translation rectiligne par rapport à R, le long de l'axe des x, avec une accélération a(O1/R) = a0 ex
    - la force d'inertie de Coriolis est nulle (pas de rotation de R1)
    - l'accélération d'entraînement a pour terme unique a01/R = a0ex
    Donc il existe bel et bien une force d'inertie d'entraînement, la translation n'étant pas uniforme : Fie = -ma0ex
    Une base cylindrique est définie au point H (le point d'attache du pendule) et a pour vecteurs unitaires eρ eθ et -ey. (Je précise que l'axe y est orienté vers l'arrière du plan du mouvement)
    Ayant exprimé toutes mes forces dans cette base, j'écris :
    Fie = -ma0sinθeρ -ma0cosθeθ
    Maintenant j'utilise la LFD dans R1
    maA/R1 = Somme des Forces
    3 forces : le poids, la tension du fil et la force d'entraînement.
    Du coup je retombe sur d²θ/dt² +(g/l)sinθ =0.
    Pour de petites oscillations sinθ ~ θ
    Deuxième méthode : j'utilise le théorème du moment cinétique, comme demandé. Pour cela je calcule le moment des forces par rapport au point H. Celui de la tension du fil est nul.
    Pour le poids je trouve MP/H = mglsinθ ey
    (Dans la base cylindrique, comme -ey est le troisième axe)
    Pour la force d'inertie d'entraînement :
    MFie/H = ma0lcosθey
    Et c'est pour le calcul du moment cinétique que je suis beaucoup moins sûr de mon coup : je le calcule dans le référentiel R1, puisque je dois étudier le mouvement dans R1 :
    LH/R1 = HA ^ mvA/R1 = -ml²(dθ/dt)ey
    avec VA/R1 = l(dθ/dt)eθ
    En appliquant le théorème, j'obtiens :
    mglsinθ+ma0lcosθ = -ml²(d²θ/dt²)
    d'où : d²θ/dt² + (g/l)sinθ + (a0/l)cosθ = 0
    Je trouve donc deux résultats différents. Il me semble pourtant que je devrais retrouver le résultat de la LFD, puisque le mouvement est étudié dans R1. Et je ne vois pas du tout où est l'erreur...
    Dernière modification par obi76 ; 07/07/2011 à 17h46.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par mateus Voir le message
    Et le terme m a0, il est passé où ?
    invite34719d7e
    Voilà ce que j'ai fait, mais il y a peut-être une erreur de signe, (je suis en train de la chercher) :
    maA/R1 = P + T + Fie
    Ce qui me donne en projetant sur eθ :
    ml(d²θ/dt²) - ma0cosθ = -mgsinθ - ma0cosθ
    Les deux termes avec le a0 se simplifient, d'où mon résultat.
    Pour trouver l'accélération dans R1 j'ai fait la soustraction suivante :
    (Accélération de A dans R) - (Accéleration d'entraînement)
    invitea3eb043e
    Je ne vois pas d'où vient le terme m a0 de gauche.
    invite34719d7e
    Il vient de l'expression de l'accélération d'entraînement.
    Comme la loi de composition des accélérations dit que l'accélération dans R est la somme (dans ce cas) de l'accélération dans R1 et de l'accélération d'entraînement, j'en déduis que l'accélération dans R1 est égale à l'accélération dans R moins l'accélération d'entraînement.
    Y a-t-il une erreur dans mon raisonnement ?
    invite34719d7e
    Désolé pour le double post. Je me suis repenché sur mon exercice et en effet, je m'aperçois que ce terme en a0 n'a rien à faire dans mon expression ! Merci de m'avoir aidé à y voir un peu plus clair.
    Mateus.
    invite6e7a0072
    Bilan, avec les deux méthodes, je trouve aocosthéta-gsinthéta=lthéta"
    avec l la longueur du fil.
    C'est ça ou pas?
    invitedc31994f
    RFD en non galiléen:
    m*accélération du point M par rapport au référentiel non galiléen= somme des forces + les forces d'inertie.
    Les forces sont le poids plus la tension du fil. La force d'inertie est ici -mao selon x.
    On projette le tout sur utheta est on obtient:
    mld²theta/dt²=-mgsin(theta)-maocos(theta)
    Ce qui est le même résultat qu'avec la méthode du moment cinétique que tu as décrite. Les deux méthodes conduisent au même résultats
    (au passage on peut trouver la position d'équilibre en posant d²theta/dt²=0 et calculer ao en mesurant l'angle entre le pendule est la verticale)
    invite6e7a0072
    Citation Envoyé par Paul1 Voir le message
    alors pourquoi j'ai un "-" en trop??
    invitedc31994f
    Je ne sais pas où est votre "-" en trop.
    Vous avez du faire une erreur de signe en projetant. Je vous ai montré que l'on obtient le même résultat. Cherchez un peu !
    invite6e7a0072
    Ok, je vais donc m'y remettre, merci ^^
  1. Référentiel galiléen
    Par inviteae2cd993 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2009, 10h20
  2. Pourquoi un référentiel galiléen est-il galiléen?
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 16/10/2008, 20h08
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 19/08/2008, 22h30
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 12/11/2007, 08h59
  5. [exos] dynamique en référentiel galiléen et non galiléen
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 19h22
