Pourquoi noir ?
Pourquoi noir ?
    invite04978021
    Pourquoi noir ?
    Il y-a-t-il une raison physique à la couleur noire des poêle à bois ?
    Re : Pourquoi noir ?
    Bjr à toi,
    Le "noir"= meilleur rayonnement " calorifique".
    invitec6556318
    Comme ça, je dirais que c'est pour mieux rayonner la chaleur. La puissance rayonnée par un objet dépend de sa température, de sa surface, et d'un coefficient. Le noir a un meilleur coefficient de rayonnement que les autres couleurs. Pour plus d'info voir le flux radiatif.
    invite2313209787891133
    Rien à voir avec le rayonnement; la longueur d'onde associée à la couleur perçue par les humains est rayonnée à des températures que le poêle n'atteint pas (quelques milliers de °C).
    Les poêles sont noirs parce qu'ils sont en fonte, et que la fonte est noire...
    invite80c11ef6
    Je confirme que d'un point de vue rayonnement, le noir (mat) c'est le mieux...
    Enfin ceci à température ambiante, car les corps noirs changent de couleur avec la hausse de leur température de surface...
    Quand vient l'époque des barbecue, on remarque que le charbon de bois changent de couleur avec la température...
    Non, la couleur noire ne change absolument rien au rayonnement dans cette plage de température.
    J'ai l'impression que tout le monde confond "émissivité" et "couleur"; un corps peut très bien avoir une émissivité proche de 1 vers 10 µm et une couleur claire, par exemple la peau humaine.
    Un autre exemple: Du PVC teinté en noir aura exactement la même émissivité que du PVC teinté en blanc vers 10µm.
    invite6dffde4c
    Un corps noir à la température ambiante rayonne quelques 460 W/m² et à 200°C il rayonne quelques 3500 W/m² et son maximum d'émission se situe vers 5800 nm (dans l'IR lointain)
    Évidemment il faut qu'il soit noir et qu'il soit noir pour toutes les longueurs d'onde.
    Et il est vrai que bien d'objets que nous voyons noirs sont blancs dans l'infrarouge. Mais bien malin qui pourra décrire la "noirceur" d'un objet dans les 5800 nm, sans avoir les mesures dans la main.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    Le rayonnement d'un poële n'est pas négligeable, on le sent bien quand on approche la main : on a plus chaud du côté de la main tourné vers le poële.
    La couleur noire présente des avantages :
    - ça protège de la rouille
    - c'est moins salissant
    - ça émet un peu mieux : http://www.monarchserver.com/TableofEmissivity.pdf
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bjr à toi,
    Qu'entends tu par "perçu" ?
    Un humain , à coté d'un poéle, "percevra" bien qq chose ,MEME si:"..
    à des températures que le poêle n'atteint pas (quelques milliers de °C)..."
    Donc MEME lorsque ce n'est pas des "milliers" il y a bien perçeption !
    Y a qq chose qui m'échappe ?
    Rien n'interdit d'avoir des poéles en "couleur" (et c'est la mode). Un néophite.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Re.
    Il très intéressant votre lien. Merci.
    invite04978021
    Une question en amenant une autre ...
    Au sujet de l'émissivité d'un corps, celle d'une feuille d'alu doit être très faible, puisque lorsque je l'utilise dans mon four celle ci reste à une température correcte (je peux la saisir avec la main), ce qui me fais dire quelle rayonne très peu dans l'IR.
    Ceci signifie t-il que ma feuille réfléchie pratiquement l'intégralité des IR reçues ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par verdae31 Voir le message
    Re.
    Non. Ça n'a pas à voir avec la radiation ou l'émissivité. Essayez avec une tôle d'aluminium un peu plus épaisse (1 ou 2 mm) et vous ne parlerez que des brûlures.
    La raison pour laquelle vous pouvez toucher une feuille d'aluminium chaude est qu'elle chauffe votre peau, mais comme elle est bien plus mince que votre peau, la température d'équilibre se situe bien plus près de celle de votre peau que de celle de l'alu. De plus, la capacité thermique de l'alu est relativement faible (de tête: vers 0,2 fois celle de l'eau).
    invite04978021
    ais-je bien compris ?
    La température de la feuille est celle du four, mais le transfert thermique est faible au contact de ma main car la feuille est mince et sa capacité thermique faible également ( donc peu d'energie thermique dans cette feuile )
    Es-ce bien çà ?
    invite6dffde4c
    Es-ce bien çà ?
    Re.
    Oui. C'est ça. Le transfert thermique est faible parce que il y a peu (de chaleur) à transférer, pas parce que la conduction thermique soit mauvaise.
    Bjr à toi,
    J'ai utilisé les mots "couleur" et "perçue", sous entendu que ce que je désigne fait partie de l'ensemble appartenant aux couleurs et à l'ensemble des perceptions (et accessoirement aux perceptions des humains).
    Qu'est ce qu'une couleur: D'après Wikipédia "La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s)."
    Quelle est la plage des couleurs perceptibles par l'Homme: Toujours d'après Wikipédia "La lumière visible est la partie du spectre électromagnétique qui est visible pour l'œil humain. Il n'y a pas de limite exacte au spectre visible : l'œil humain adapté à la lumière possède généralement une sensibilité maximale à la lumière de longueur d'onde d'environ 550 nm, ce qui correspond à une couleur jaune-verte. Généralement, on considère que la réponse de l'œil couvre les longueurs d'ondes de 380 nm à 780 nm bien qu'une gamme de 400 nm à 700 nm soit plus commune."
    Un corps qui apparait noir absorbe l'ensemble des longueurs d'onde visibles, mais il peut très bien avoir une émissivité faible en dessous de 800nm. L'inverse est également possible.
    En conclusion lorsqu'on parle d'émissivité il faut garder à l'esprit que celle ci n'est pas constante sur toute la plage des longueurs d'onde.
    Re.
    Il est très intéressant, mais sans connaitre la longueur d'onde associée à ces émissivités il ne sert à rien.
    invitea3eb043e
    En regardant bien, ils disent à quelle température ils se placent et les valeurs données correspondent à l'intégrale sur les longueurs d'onde. C'est un truc utilitaire pour les pyromètres. On voit bien que pour la fonte (cast iron) non oxydée, ils ne peuvent pas monter très haut en température car elle va s'oxyder vite fait.
    Ce tableau reste néanmoins peu utile. Quand on utilise un pyromètre il faut connaitre l'émissivité correspondant à la longueur d'onde mesurée par l'appareil et à la plage de température mesurée.
    Avec une seule de ces données ce tableau est inutilisable.
    En voici un où figurent les émissivité et les longueurs d'onde:
    http://www.testoon.com/guide-FR-139-...missivite.html
    Par ailleurs la fonte ne s'oxyde pas, même si elle est chauffée (je veux dire ne s'oxyde pas au contact de l'air bien sur; même si ça peut être le cas avec une oxydation chimique).
  1. Pourquoi notre trou noir semble si noir ??
    Par invite2e1b24a6 dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2017, 05h01
  2. Pourquoi le trou noir est noir ?
    Par invite88701aba dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2015, 21h17
  3. Pourquoi le ciel est-il noir la nuit ?
    Par invitec9f0f895 dans le forum Archives
    Réponses: 81
    Dernier message: 02/10/2012, 13h04
  4. image brute en noir et blanc...pourquoi?
    Par invite17b3df66 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/05/2008, 12h04
  5. Pourquoi pas un énorme trou noir ?
    Par inviteee69e721 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/02/2006, 17h30
