Electricité
Electricité
    inviteb6263011
    Electricité
    Voila j'aurai besoin d'un peu d'aide pour cette exercice, je suis vraiment bloquer.
    je vois pas comment je suis sensé calculer We alors que je ne connais ni deltaT, ni intensité et ni la résistance....
    Un soir en quittant sa voiture après avoir coupé le moteur, Maxime oublie d'éteindre le dispositif d'éclairage. Celui-ci se compose non seulement de 2 feux de croisement à l'avant, de puissance unitaire P1= 55W, mais aussi de 2 feux de position,2 feux rouges à l'arrière et 2 éclairages de plaques, consommant chacun une puissance P2=5W, ainsi que de l'éclairage du tableau de bord une puissance P3=20W. Durant toute la nuit, toutes ces lampes restent alimentées par la batterie dont la capacité est Q=80 A. Celle-ci sera définitivement altérée si elle se décharge à plus de 75 % de sa capacité maximale.
    1. Quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
    2. A l'aide d'une analyse dimensionnelle, déterminer une relation entre la capacité Q et l'énergie électrique totale We que peut produire la batterie.
    Dans quelle unité faudrait-il exprimer la capacité pour obtenir une énergie en joule ?
    3. Calculer la valeur de We ainsi que la valeur maxime Wmax de l'énergie électrique que peut recevoir le circuit sans détériorer la batterie.
    4. Quelle est la puissance consommée par la dispositif d'éclairage ?
    5. Pendant quelle durée ce dispositif pourra-t-il fonctionner, sans détériorer la batterie ?
    Maxime pourra t'il démarrer le lendemain matin ?
    doul11
    Re : Electricité
    réponds au question dans l'ordre ou elle sont posé, ça va tout seul.
    il n'y a pas besoin de l'intensité ni de la résistance, et delta T tu doit le calculer a la fin.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    inviteb6263011
    Re : Electricité
    1) U= E =12V
    doul11
    Re : Electricité
    oui, ensuite question 2
    quel est la définition de la puissance électrique, en Watt et en Joules ?
    inviteb6263011
    Re : Electricité
    la puissance électrique en Watt
    Pe = UxI
    et en Joules
    Pj = RxI²
    inviteb6263011
    Re : Electricité
    Mais en faite je pense avoir trouver la réponse pour la 2 :
    Q = I x delta T
    We = Pe x delta T
    donc la relation est : delta T = We / Pe = Q/I
    Q = I . t en Ah (faute dans ton énoncé) si I est en A et t en h
    alors en Joules si I est en A et t en s
    3)
    4)D'aprs la loi des noeud :
    P =P1 + P2 +P3
    P= 55 + 5 + 20
    P= 80 w
    5)
    doul11
    Re : Electricité
    Citation Envoyé par miyu266 Voir le message
    Pe = UxI
    et en Joules
    Pj = RxI²
    P=UI watt=volt x ampère
    a ne pas confondre avec l'effet joule (P=U²/R P=RI²)
    P=UQ joule=volt x coulomb
    ton erreur vient de là, tu doit utiliser P=UI
    inviteb6263011
    Re : Electricité
    sa signifie que ma réponse 2 est fausse ?
    et la 4 ?
    doul11
    Re : Electricité
    la réponse 2 c'est mon message précédent, tu remplace P par W
    We=UxI (watt=volt x ampère)
    We=UxQ (joule= volt x coulomb) (le Q ici n'a rien a voir avec le Q=80 A de la batterie)
    1 watt = 1 joule par seconde
    1 ampère = 1 coulomb par seconde
    ta réponse 4 est fausse, lit bien l'énoncé du problème et fait la somme de toutes les puissances.
    inviteb6263011
    Re : Electricité
    Escuse moi je suis un peu dans les vap ....vue que j'ai 3 dm a rendre pour lundi ; je passe des maths à la svt à la physique ...désoler
    doul11
    Re : Electricité
    si t'est trop fatigué vaut mieux aller dormir, et continuer demain avec les idées claires, enfin je dit ça mais tu fait fait comme tu veut.
    demain il y aura peut être des personnes qui pourront expliquer mieux que moi.
    inviteb6263011
    Re : Electricité
    Je ne comprend pas, comment tu peut dire que We=UxI
    alors que We = U. I .deltaT
    et comme Q = I x delta T
    on peut donc dire que We = U. Q
  1. Electricité
    Par invite59250f02 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 09h57
  2. électricité
    Par invite5411484d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 19h30
  3. Eléctricité
    Par invite4078f60b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2008, 10h17
  4. Électricité
    Par invite2842bdc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 12h21
  5. Electricité
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 20h56
