Besoin d'aide; gradient adiabatique!
    invite18db3c01
    Bonjour!
    Je suis vraiment embêtée par un problème concernant une expansion adiabatique d'une masse d'air (considéré ici comme un gaz parfait). Je sais que lorsque une masse d'air subit une ascension le changement de pression est compensé par une variation de volume et de température.
    Par contre, j'ai lu que lors d'une expansion adiabatique PV ^gamma (gradient adiabatique; où gamma=1.41 pour l'air).
    Comment le volume peut-il changé en fonction de la pression s'il est constant (PV^gamma =Cte) ??
    Et est-ce que c'est (PV)^gamma ou bien P(V)^gamma ???
    Merci!
    invite18db3c01
    Exclamation Re : Besoin d'aide!!
    Je reformule, voici mon problème:
    Une masse d'air 1m cube monte a une altitude de 8000m (P=40kPa) a partir du niveau de la mer (P=100kPa et T=293) et l'expansion est adiabatique.
    Comment je pose le problème pour trouver le volume en altitude et la température sachant que le système est isentropique et que gamma=1.41?
    J'ai vraiment besoin de votre aide!
    mc222
    Re : Besoin d'aide; grandient adiabatique!
    salut, à prioris, ce n'est pas compliqué:
    Ca nous donnerait 1.9 metre cube
    invite18db3c01
    Merci beaucoup d'avoir répondu!
    mais j'arrive a 3.64 m3...... Pourquoi?
    mc222
    parce qu'il faut mettre a la puissance 1/y et pas à la puissance y
    invite18db3c01
    oups!
    C'est bon j'y suis!
    Merci mille fois!
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 12h47
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  4. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
