Traction compression hyperstatique
    invite78765187
    J'ai un problème de statique que je n'arrive pas à résoudre. C'est un problème hyperstatique de traction - compression.
    Je dois trouver les actions sur les deux rotules du problème ci dessous :
    Pouvez vous m'aider en m'indiquant la méthode à suivre.
    Jcduss
    sitalgo
    Re : Traction compression hyperstatique
    B'jour,
    Hypthèse : les points O et A sont fixes, la longueur L ne change pas.
    Le point B se déplace par déformation vers A sous l'action de la force.
    OB = 2L/3; BA = L/3.
    La déformation relative à gauche est epsilon1 = DL/(2L/3) et à droite epsilon2 = DL/(L/3) => esp2 = 2 eps1.
    Or la contrainte est proportionnelle à la déformation.
    invite78765187
    Merci beaucoup sitalgo
  1. Flexion ( calcul de traction et compression)
    Par invite25e646de dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2013, 13h20
  2. traction, compression en profondeur!
    Par invited5fce2d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2009, 17h06
  3. Ressort peut t-il travailler la la compression ET à la traction
    Par invite05a448e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2009, 16h55
  4. Treillis Traction ou compression ?
    Par invite49983849 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 14h18
  5. Traction ou compression?
    Par invitec717ef35 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 19h30
