Treillis Traction ou compression ?
    invite49983849
    Question Treillis Traction ou compression ?
    Salut je voudrais connaitre la technique pour savoir si les barres dans un treillis sont en traction ou en compression.
    Pour une bonne quantité de barres c'est assez facile de manière intuitive, j'immagine qu'il y'a un poid sur la structure et les déformation vont d'elles même... ( par ex barres supérieur d'un pont en compression et barres inférieur en traction)
    Cependant pour toutes ces barres au milieu ( pas que dans le cas d'un pont...) je sais pas comment faire.
    Please Help
    invite49983849
    Re : Treillis Traction ou compression ?
    Je sais qu il existe la méthode quantitative des sections (coupe de Ritter) avec laquelle je m'enmele les pinceaux pour certaine barres "internes" au treillis, existe t'il une méthode purement qualitative?
    invite71e3cdf2
    si t'es fort c'est au feeling, sinon faut isoler les barres.
    invitefc633b89
    Ce n'est pas si evident !! Et lorsque le système est hyperstatique, c'est mission impossible.
    En iso, avec Ritter ou Cremona, c'est assez simple, et la traction ou compression est rapidement identifiée.
    Sinon, effet en estimant la déformation. Mais on peut faire facilement une erreur.
    invite49983849
    Bon bein... voila qui ne m'avance pas énormément
    Merci qand meme
    Bonne année 2009 ( l'année de la teuf)
  1. Flexion ( calcul de traction et compression)
    Par invite25e646de dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2013, 12h20
  2. Traction ou compression?
    Par invitec717ef35 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h30
  3. Définition d'un Treillis ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/08/2006, 04h37
  4. Ensemble ordonné et treillis
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/06/2006, 09h39
  5. Treillis
    Par invite9e4aef14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2005, 19h05
