Ensemble ordonné et treillis
    Bleyblue
    J'essaie de montrer que tout treillis fini (c'est à dire un ensemble ordonné fini E,R tel que toute paire d'élements admette une borne supérieur et une borne inférieur) admet un maxium (c'est à dire un élement x tel que aRx pour tout a de E) et un minimum (un élément y tel que yRa pour tout a de E)
    Bon, j'essaie de montrer que :
    (pas de maximum ou pas de minimum) => E n'est pas un treillis
    a) Je suppose que E ne possède pas de minimum. J'affirme que cet ensemble admet au moins deux éléments minimaux distincts (c'est à dire des éléments x tels que tRx => x=t pour tout t de E) parce que :
    -S'il n'en admettait qu'un seule alors ce dernier serait un minimum (par définition)
    -S'il n'en admettait aucun alors l'ensemble serait infini car :
    pour tout x de E il existerait t tels que tRx et t différent de x, en d'autres termes le nombre d'éléments serait infini)
    Si je sélectionne deux éléments distincts a et b parmis les éléments minimaux j'aurais :
    pour tout t de E :
    tRa => t = a
    tRb => t =b
    (a différent de b)
    Nous n'avons pas ni aRb ni bRa sinon a et b ne seraient pas minimaux.
    Ce couple d'éléments n'admet pas de minimum, un élément y tel que yRa et yRb ne pourrait pas exister (sinon a et b ne seraient pas minimaux)
    Donc l'ensemble n'est pas un treillis
    b) Je suppose que E ne possède pas de maximum et le raisonnement est similaire
    Ca va ça ?
    invitec314d025
    Re : Ensemble ordonné et treillis
    Si le minimum existe, alors c'est l'unique élément minimal, mais on peut avoir un unique élément minimal sans avoir de minimum (avec une relation d'ordre partiel).
    Par exemple, tu prends l'ensemble , muni de la relation d'ordre :
    (0;0) est l'unique élément minimal, mais n'est pas un minimum.
    Bleyblue
    Mais ton ensemble est infini ...
    C'est aussi possible pour les ensembles finis ?
    invitec314d025
    Je n'ai jamais dit que mon ensemble satisfaisait tes hypothèses. Ce que je conteste, c'est cette phrase :
    Cela ne découle pas directement de la définition.
    Bleyblue
    Ah ok, je vais essayer de justifier mais sinon pour ton exemple moi il me semble que (0,0) n'est pas minimal vu que (0,0) R (a,b) n'implique par (a,b) = (0,0)
    on a (0,0) R (0,0) mais aussi (0,0) R (0,a) a réel positif
    non ?
    Bleyblue
    Ouille non pardon je m'embrouille dans mes définitions
    invitec314d025
    Oui mais c'est (a;b) R (0;0) qui implique (a;b) = (0;0)
    Bleyblue
    Ok oui je me suis emmêlé les pinceaux.
    Bon je vais essayer de justifier ça un coup ...
    Bleyblue
    Mais en fait c'est aussi possible avec les ensemble finis parce que si je remplace ton ensemble par :
    {-2,-1,0,1,2} x {0,1,2,3,4}
    par exemple, le même problème se présente.
    C'est peut-être bien faux ce que j'essaie de montrer alors
    Bleyblue
    Ah non parce que dans ce cas la on a plusieurs éléments minimaux
    Bleyblue
    Ah mais attend, dans ton exemple aussi il y a plusieurs minimaux non ?
    Si a est un réel fixé alors (a,0) est minimal je pense
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Non, puisqu'il n'appartient pas à l'ensemble. y est forcément non nul sauf si x est lui-même nul.
    Bleyblue
    Ahhhh mince, j'ai mal interprété tes notations alors.
    Pour moi c'était équivalent à x ce qui aurait tout changé
    Dernière modification par Bleyblue ; 10/06/2006 à 13h33.
    invite35452583
    Cherche à montrer proprement le résultat (vrai au demeurant) signalé par Matthias, tu verras que ça va tout seul mais en appliquant trois définitions (élt minimal, minimum et treillis)
    Bleyblue
    Mais je ne peux pas utiliser la définition de treillis vu que je cherche à démontrer justement que l'ensemble n'est pas un treillis.
    C'est bien de ce résultat la :
    que tu parles ?
    invitec314d025
    Personnellement, ce que je commencerais par montrer, c'est que E étant fini, pour tout élément x de E, il existe un élément minimal a tel que aRx. Ensuite il n'y a plus grand-chose à faire.
    Bleyblue
    Citation Envoyé par matthias
    Ah, mais c'est évident vu que R étant un ordre, c'est réflexif et donc xRx pour tout x de E.
    invite35452583
    Je crois que Matthias parle d'un élément x quelconque d'un ensemble ordonné quelconque (seule la propriété finie joue un rôle ici donc autant montrer en tooute généralité).
    Donc c'est un peu moins évident que ce que tu écris.
    Sinon je précise mon idée, il est facile de montrer qu'un élément minimal d'un treillis est un minimum. Ce qui suffit largement (le cas deux élts minimaux distincts, ou plus, est immédiatement exclus par le fait évident qu'un minimum est unique)
    Néanmoins, il est plus simple de l'ajouter au fait qu'il existe au moins un élt minimal dans un ensemble ordonné fini.
    Bleyblue
    ah d'accord
    Moi je pense que je vais abandonner cette démonstration parceque j'ai examen mercredi et si je tombe sur une question pareille je suis coulé de toutes façons alors autant réviser des exercices plus classiques
    merci !
    invite35452583
    Vu les circonstances, voici une démo :
    1) dans un ensemble ordonné fini (E,R) non vide, pour tout x il existe un élément minimal a tel que aRx
    Supposons qu'il n'y ait pas d'élément minimal
    Soit , un élément de E.
    n'est pas minimal donc il existe .
    (Hn) :Supposons qu'on ait défini (n+1) éléments distincts (n entier positif) tels que
    On peut définir strictement inférieur pour R à .
    vérife H(n+1)
    On définit ainsi une injection de N dans E qui est donc infini.
    Par contraposéee, si E est fini alors il admet au moins un élément minimal. (En moodifiant un peu, on peut montrer que pour tout x on peut en trouver un élément minimal qui lui est inférieur)
    2) un élément minimal d'un treillis est un minimum
    En efet, soit m minimal et x dans E, il existe p inférieur à m et x car E est un treillis.
    On a alors pRm avec m minimal donc p=m et par conséquent mRx. m est bien un minimum.
    Tu vois que tu n'en étais pas loin.
    Bleyblue
    ah super, c'est bien gentil
    Je prends bonne note
    merci !
  1. Filtre RII en treillis
    Par invite347d3672 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 22h03
  2. Définition d'un Treillis ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/08/2006, 04h37
  3. dualité ordonné désordonné dans l'expansion de l'univers
    Par invite1f8253db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2006, 15h18
  4. Corps totalement ordonné complet.
    Par invite55b815e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2005, 09h25
  5. Treillis
    Par invite9e4aef14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2005, 19h05
