trajectoire balle de fusil
    mc222
    Bonjours à tous, je vien de mettre au point une formule un peu complexe qui permet de calculer la trajectoire d'un projectile ralentit par l'air et attiré par le sol:
    z(x) est la hauteur en fonction de la distance" horizontale parcourue
    masse volumique du fluide
    coefficient de trainé du corps
    surface du corps
    masse du corps
    angle de tire
    accélération gravitationnelle
    vitesse initiale du coprs
    Quoi qu'il en soit, j'ai tracé une trajectoire et voila ce que ca donne:
    Et finalement, je trouve que cette courbe ressemble à celle qu'on fait nos ancetre en la tracant à partir de deux droite et d'un arc de cercle, nan?
    Qu'en pensez vous ?
    invite80fcb52e
    Re : trajectoire balle de fusil
    Je sais pas si tu l'as pris en compte, mais tu peux aussi faire varier la masse volumique de l'air avec l'altitude, histoire de compliquer la chose!!
    legyptien
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    surface du corps
    masse du corps
    angle de tire
    Qu'en pensez vous ?
    Je dis pas que c est faux mais j ai regarder l homogénéité. la fraction a coter de tan alpha m a l air d etre des 1/metres. en regardant le reste de la formule j arrive pas a retrouver que z est en m....
    mc222
    salut, la fraction n'a pas d'unité, c'est la valeur absolue de la vitesse limite divisée par la vitesse initiale
    g/lambda = m/s² x m = m²/s²
    legyptien
    !!!! euh pk il y a un multiplié là ? c est pas divisé ? là j avoue que je vois pas le truc...
    mc222
    lambda est en 1/m, diviser par lambda revien a multiplier par des metres, je ne suis pas assez movais en physique pour proposer des expression non homogène et à défendre ce que je dit.
    legyptien
    Rolala ne te vexe pas. L'erreur est humaine et ca peut arriver à tout le monde d'oublier un facteur (dans une forrnule compliqué) qui fait que la formule n'est pas homogène.
    Un forum est aussi là pour nous faire comprendre des choses. Moi par exemple, je croyais que lambda était en mètre d'où ma question. Oui j'ai parcouru ton premier message trop vite
    Seirios
    surface du corps
    masse du corps
    angle de tire
    Une question bête : Comment as-tu écrit ta projection sur l'axe verticale du PFD (à cause de la force de frottement qui change de sens) ?
    Jaunin
    Bonjour, Mc222,
    Je vous joins quelques liens sur la balistique extérieure, si vous pouvez y trouver quelques informations.
    Jaunin__
    http://fred.elie.free.fr/balistique_exterieure.htm
    http://www.balistika.cz/eng/exterior.html
    http://antoineberder.free.fr/cadres.htm
    http://www.earmi.it/balistica/default.htm
    mc222
    merci jaunin, je regarde ca, demain j'présente un exposé sur la balistique extérieur donc... ^^
  1. l'enigme de la balle de fusil
    Par invite85dfba75 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/06/2010, 19h14
  2. trajectoire d'une balle
    Par inviteb6eb14e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h02
  3. la vitesse d'une balle de fusil
    Par invite802f709a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 16h13
  4. Une balle de fusil
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 12h02
  5. Trajectoire d'une balle...
    Par invite41d87764 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 09h14
