Biophysique - Perfusion
    invite49ab4960
    Bonjour!
    J'aurais besoin de votre aide pour un exercice de Biophysique!
    J'ai fait un petit schéma pour expliquer.
    On a une poche de perfusion sur laquelle on adapte
    - une ligne de perfusion de 2 m et de diamètre 1 mm
    - raccordée à une aiguille de rayon 0,3 mm et de
    longueur 4 cm.
    Le système est placé sur une potence verticale de 1,5 m.
    1) Calculer le débit dans l'aiguille en considérant que le liquide est comme l'eau.
    J'ai la correction mais je ne la comprends pas car je n'ai que les résultats, sans explication.
    Pour la question 1) on utilise la loi de Poiseuille. Il nous faut alors la différence de pression?
    Pour Delta-P on trouve 14715 Pa.
    Pourquoi?
    Parce que ce résultat correspond à Delta-P = h*rho*g
    Mais pour moi cette différence correspond au point A et non au point B....
    Merci!
    invite4ff2f180
    Re : Biophysique - Perfusion
    une précision pour pouvoir te répondre, qu'appelles-tu point A et point B ?
    invite6dffde4c
    Vous avez oublié de dire qui est A et qui est B
    La hauteur à considérer est celle entre l'entrée de l'aiguille, et le niveau du liquide dans la perf. D'habitude il y a un goutteur qui permet de voir le débit.
    D'un autre côté, si vous calculez le débit de cette façon, c'est avec l'aiguille en l'air en non dans la veine de la victime. Or, la pression dans la veine n'est pas négligeable (en général, quelques 10 000 Pa).
    Au revoir.
    invite49ab4960
    Oh excusez-moi je n'ai pas mis la bonne image!
    Et pour l'instant il n'y a pas de veine au bout de l'aiguille...
    C'est dans les questions qui suivent que l'on considère que l'aiguille est piquée!
    invite6dffde4c
    Re.
    Pour la pression hydrostatique, ce qui compte est la hauteur verticale. Ici les points A et B sont au même niveau et donc à la même pression (s'il n'y a pas de débit).
    invite49ab4960
    C'est justement le débit que l'on veut calculer par la loi de Poiseuille.
  1. [Physiologie] rapport ventilation-perfusion
    Par invite58af60a0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/04/2009, 11h55
  2. [Identification] Boule après perfusion
    Par invite9a322bed dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2008, 22h13
  3. médecine : perfusion
    Par invitebe4566b2 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2007, 00h18
  4. Culture technique de perfusion???
    Par invite57017014 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/04/2007, 13h58
  5. IRM perfusion principe
    Par invite2db776c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2006, 13h34
