Contrôle du couple d'un moteur à courant continu
    invitedae07ceb
    Unhappy Contrôle du couple d'un moteur à courant continu
    Dans le cadre de mon cours d'électrotechnique, je commence à étudier les moteurs à courant continu.
    J'ai dans mon cours le paragraphe suivant :
    " Contrôle du couple
    Toutes chose étant égales par ailleurs :
    1. Si on augmente le champ d'inductionmagnétique au stator, le couple augmente(toutefois,la vitesse de rotation diminue)
    2. Si on augmente le courant qui circule dans le rotor, le couple augmente (toutefois, la vitesse augmente)"
    Je ne comprends pas le "pourquoi" de ces 2 affirmations.
    Dans quelle équation ou relation apparaît la vitesse?
    Merci d'avance de votre aide
    Bien à vous
    erff
    Re : Contrôle du couple d'un moteur à courant continu
    Alors, il faut se placer dans le contexte : tu as 2 sources de tension, l'une pour alimenter le rotor (A), et l'autre pr alimenter le stator (B)...Et tu sais que quoiqu'il arrive, on ne pourra pas mettre plus que A volts dans le rotor.
    1. Si on augmenter le champ crée par le stator, ça veut dire qu'on augmente le courant dans le circuit B :
    De plus, on sait que et que avec K_\phi qui est d'autant plus grand que le courant du circuit (B) est important (càd proportionnel au champ crée par le stator)
    On augmente K_phi, le I du rotor reste constant donc le couple augmente
    Par contre, si on suppose qu'on est en butée de l'alimentation (E=A volts) alors augmenter K_phi impose une baisse de la vitesse.
    2. Si on augmente I du rotor, alors Kphi ne change pas :
    C=Kphi*I donc C augmente
    Si on est sur la même charge mécanique, il s'ensuit une accélération (si tu pousses un chariot + fort, il va aller plus vite)
    invitedae07ceb
    Un grand merci pour ta réponse !
    Bien à toi
  1. Moteur courant continu Vitesse lente Couple fort
    Par invitea657d110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 00h02
  2. calcul du couple d'un moteur à courant continu
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 10h53
  3. Couple utile et de frottement d'un moteur a courant continu
    Par invite82c2eb1b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 18h40
  4. l'alimentation d'un moteur a courant continu
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h34
  5. fem E d'un moteur a courant continu
    Par inviteff1802f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 11h24
