Exercice sur Laplace
    inviteb73e2ec0
    Bonjour! j'ai un exercice de physique sur la loi de Laplce, j'ai essayé de faire mais je ne suis pas sure de ma Démarche.
    Un fil Rectiligne homogène de masse m=8g, de longueur l=25cm est suspendu par son extrémité supérieur à un axe delta autour duquel il peur tourner librement. Sa partie inférieurs plonge dans le mercure d'une cuve. Il est parcouru par un courat d'intensité I=5A. Sur une longueur de 2cm, entre deux points situés à 19cm et 21cm de haut règne un champ magnétique uniforme horizontal d'intensité 0.05T. Calculer l'angle alpha que fait la tige avec la verticale.
    j'ai essayé de faire en faisant des projections avec sur XX', la condition d'équilibre donne: IrBsin téta=mgsin alpha
    avec téta égale 90 degré et r= 2cm
    en faisant l'application numérique je trouve un alpha égal 3.66 degrés
    C'est la très petite valeur de alpha qui me fait douter et le fait qu'il ya des données que je n'ai pas utilisé comme l=25 cm
    invitea3eb043e
    Re : Exercice sur Laplace
    Il faut écrire l'égalité des moments de la force de Laplace et du poids. Alors, les longueurs interviennent. Les forces sont toujours faibles c'est pourquoi dans les applications on utilise plusieurs fils (bobinages)
    inviteb73e2ec0
    Mais lorsque j'essaye avec les moments les sinus se simplifient car ca donne : M(Fm)+ M (P)=0
    ==> ILBlsin alpha= mglsin alpha???
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par mata minaj Voir le message
    Non, parce que les bras de levier ne sont pas les mêmes : le poids s'applique au milieu (centre de masse) et pas la force de Laplace.
  1. transformée de laplace : exercice étude d'un accéléromètre
    Par invite34997e0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2010, 22h27
  2. Forces de Laplace :exercice sur les rails
    Par invitece943be8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 10h14
  3. Aide sur un problème de laplace
    Par invite5b818191 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2008, 12h44
  4. Exercice sur représentations harmoniques de Laplace
    Par invite0bad6322 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2007, 13h33
  5. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 17h44
