diode de chargeur
diode de chargeur
    invite7ff7840e
    Talking diode de chargeur
    je me demandais pourquoi, lorsque je débranche un chargeur possédant une diode, celle ci reste allumée quelques secondes encore après le débranchement? Est-ce dû à la présence dans le circuit de transformation de la tension de capacités s'opposant à la variation de tension causée par le fait de débrancher (elles libèrent alors l"énergie électrostatique accumulée), à la présence de selfs s'opposant elles à la variation de courant due au débranchement (elles libèrent alors l'énergie électromagnétique accumulée), ou aux deux types de composant?
    merci d'avance de satisfaire ma curiosité
    et bonne journée
    invite4d911738
    Talking Re : diode de chargeur
    Bonjour Rom105jms,
    Je répondrai simplement et intuitivement car je ne connaît pas les composants exact d'un chargeur. Je n'intuite pas d'effet de bobine (self) qui s'opposerait à la variation du courant, mais c'est à voir.
    Pour moi, l'effet de retard que tu observe est simplement du à une capacité, qui restitue l'énergie qu'elle a emmagasiné.
    Pour y avoir déjà réfléchi, je me demande bien comment on peux le vérifier sans ouvrir le capot (pour faire une mesure mais où ? ou pour étudier le circuit). Logiquement, la tension qui alimente la diode après le débranchement doit suivre une loi de décroissance exponentielle (cas d'une capacité) mais ceci n'est pas observable à l'œil en tout cas !
    PS : j'ai aussi observé le phénomène sur les diodes d'autre fournitures électroniques (PC si tu le débranche une fois arrêté, écran allumé si tu le débranche ...) car je veille à ma consommation d'électricité :
    PC éteint = Système d'exploitation arrêté + Alimentation coupée par une multiprise avec interrupteur.
    Salutations à toi, curieux au quotidien
    MerlinM
    arrial
    … tu dois avoir un redresseur simple : en sortie de la[?] diode, tu as une forte capacité de filtrage, qui ne peut se décharger dans la diode : il reste donc une charge continue, qui met du temps à se dissiper … @+
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite7ff7840e
    eh bien merci pour ces réponses; je me suis renseigné apparement il existe également des selfs dans de tels circuits, mais le condensateur semble expliquer le tout.
  1. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h28
  2. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  3. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  4. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  5. chargeur ...??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 20h05
