rayonnement electromagnetique d'un particule en mouvement
    hterrolle
    Je vais prendre l'example de l'electron. Sachant que toute particule chargé en mouvement rayonne un champs electromagnétique. Ma question est :
    est ce que le rayonnement dépends de la vitesse de la particule. d'une autre façon est ce que le champs va augmenté ou diminué en fonction de la vitesse de la particule ?
    Lorsque l'on déplace un aimant lentement aux dessus d'un objet métalique. L'aimant va attiré a lui l'objet métalique. Si la vitesse de déplacement de l'aimant est trop rapide l'objet va bouger mais ne sera pas attiré.
    en est 'il de même lorsqu'un éléctron passe entre deux poles. Est ce que l'angle de sa trajactoire en sorti va dépendre de sa vitesse.
    Merci pour les réponses.
    invite6dffde4c
    Re : rayonnement electromagnetique d'un particule en mouvement
    Le champ électrique produit par une particule en mouvement est:
    Le premier terme est le potentiel coulombien retardé, Il diminue avec r² et ne dépend pas du mouvement de la charge. Le second est un champ de transition qui diminue aussi avec r² et qui dépend de la vitesse. Le troisième terme est le rayonnement électromagnétique (onde radio, X, etc.) qui diminue avec 'r' (et non r²). Il dépend de l'accélération de la charge.
    Si vous passez un aimant rapidement au dessus d'un objet ferromagnétique, il sera attiré mais il ne bougera pas ou peu car en peu de temps on ne peut pas changer beaucoup son moment (F. Δt=mΔV).
    Les électrons dans un champ magnétique subissent une force qui est proportionnelle à leur vitesse: .
    Au revoir
    hterrolle
    Merci pour la réponse.
    Puis je considérer que, si un electron au repos correspond a un "objet" centré au centre d'une sphére représentant la champs électrique. Lorsque cette electron est mis en mouvement, est ce que le peut considérer que l'"objet" electron est décentrer et qu'a une vitesse trés grand le champs electrique soit majoritairement derrière l'"objet" electron. C'est a dire que le ballon de champs, c'est une image a prendre en comparaison de l'electron au repos, donc que le ballon de champs continu a intéragir avec les champs extérieur mais est moins d'influence sur l'objet électron qui se trouverait alors contre la paroi, si ont peut dire, de la sphére de champs.
    electron au repos : ( - )
    electron en mouvement : (- )
    les paranthése "(" etant la sphére du champs et le tiret "-" la position de l'electron dans se champs.
    Par facile sans dessin, donc j'improvise une représentaion.
    invite6dffde4c
    Si l'électron est en mouvement, le champ sera plus faible vers l'avant que vers l'arrière (pour une même distance) car vers l'avant le champ ressenti est celui d'une charge placée où se trouvait l'électron r'/c secondes avant (voir explications là-haut).
    Au revoir.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 16/04/2009, 08h16
  2. rayonnement électromagnétique et mouvement
    Par inviteb7268b6b dans le forum Archives
    Dernier message: 01/02/2009, 19h41
  3. rayonnement électromagnétique
    Par invite944616fc dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 14h39
  4. Particule chargee et rayonnement (ou pas)
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2007, 20h34
  5. [Expérience] Rayonnement d'une particule en mouvement
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2006, 22h15
