énergie stockée par une capacité
    invite02f19616
    j'ai un soucis pour répondre à cette question
    Remarque supplémentaire: e(t) est de valeur moyenne nulle.
    Donc je pars de E=C.U²/2 qui est l'énergie stockée par le condensateur,
    mais je n'arrive pas à me débarrasser du courant dans mes expressions... et je ne vois pas comment introduire la fréquence.
    Faut-il résoudre l'équa diff du type C.du/dt +u/R = e(t) ?
    et comme solution particulière je la cherche sous la forme u(t)=Uo.cos(ft) en ayant dit que e(t)=Eo.cos(ft) ??
    mais dans ce cas je tombe sur un résultat pour u(t) pas très joli...
    Merci de votre aide!
    Re : énergie stockée par une capacité
    Citation Envoyé par madininais Voir le message
    Bsr à toi,
    Si tu as U et si tu as C , t'as pas besoin d'autre chose.
    Pourquoi veux tu introduire la fréquence !!!
    En ALTERNATIF (fréquence) un condo se charge et se....décharge en permanence !!
    invite02f19616
    dans la question ils demandent bien une expression avec f,
    de plus U n'est pas une donnée
    invite6dffde4c
    Calculez la tension alternative aux bornes de la capacité. Si vous avez le droit, vous pouvez utiliser le formalisme des impédances: c'est immédiat. Si non, tant pis, débrouillez-vous.
    L'énergie dans le condensateur varie au cours du temps et la moyenne de l'énergie n'est pas zéro car l'énergie stockée est toujours positive. Elle est proportionnelle à V² (la tension instantanée au carré). Donc l'énergie est égale à la moyenne des carrés de V multipliée par C/2. El la moyenne de la valeur quadratique de V est précisément la valeur efficace (au carré) de la tension aux bornes du condensateur.
    Il ne vous reste qu'à ne pas pour prendre les pieds entre l'amplitude et la valeur efficace.
    Au revoir.
    inviteaa0ade65
    Ca sent les révisions pour les concours ! Ta question est tirée de X MP 2006.
    Une démarche : utilise le formalisme complexe (avec un diviseur de tension par exemple) pour exprimer la tension aux bornes du condensateur. La fréquence apparaît dans ce calcul à cause de l'impédance du condensateur qui dépend de la fréquence.
    Ensuite tu repasses en notations réelles pour obtenir l'expression de u_c(t).
    La suite ne devrait pas te poser de problème.
    Si c'est le cas, revient ici avec le détail de ce qui t'embête.
    invite02f19616
    Ah merci beaucoup!
    Les diviseurs de tensions... Je n'y pense jamais c'est domage...
    Quand à la représentation complexe, j'aurais pu y penser...
    donc du coup je trouve
    Uf=C.ef^2/(2(1+(RCw)^2))
    avec w=2.Pi.f
    j'ai une question additionelle: lorsque qu'on nous parle d'une fem sinusoidale de fréquence f, peut ecrire e(t)=E.cos(f.t) ou doit-on toujours écrire E.cos(w.t)??
    inviteaa0ade65
    Ah merci beaucoup!
    Toujours la forme en car cosinus est périodique !
    Et en toute généralité tu as même
    Bon courage pour les semaines à venir
    invite02f19616
    Citation Envoyé par cerfa Voir le message
    merci bien!
  1. Rafraichissement direct de l'habitat par l'eau stockée en cuve souterrainne
    Par invite50b70555 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 26/07/2019, 09h49
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 03/12/2009, 16h25
  3. capacité d'un condensateur par une mesure d'impedance
    Par invite6ae9a038 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 16h44
  4. Energie stockée sur la planète...
    Par Semion dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/04/2008, 16h49
  5. Energie fournie par une pompe
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 18h12
