dioptre divergent résolution graphique
    inviteaec7855c
    Apres quelques recherche sur le net mon problème n'est pas résolu. j'espère que vous pourrez y répondre.
    Je dispose d'un dioptre divergent et je voudrais trouver l'image d'un objet AB de façon graphique.
    J'ai donc dessiné mon dioptre, placé le foyer image a gauche (-36mm) et j'ai commancé à tracer mes faisceaux.
    Le faisceau parallèle a l'axe optique passant par le sommet B de l'objet sort du dioptre en étant divergent. (Jusque la pas de probleme).
    Ensuite le deuxième rayon, celui passant par le sommet B et le centre (C) du dioptre, celui ci n'est pas dévié. Ce dernier est facile à tracer pour II SA II > II SC II.
    Mais dans mon cas, mon objet est placé entre le sommet du dioptre et son centre.
    SA= -4.6mm SC= -6 mm.
    Comment faut il faire pour tracer le faisceau et trouver l'image B'??
    Est ce que le faisceau doit partir de C vers B plutot que de B vers C (le faisceau se dirigent toujours de gauche à droite)??
    invite6dffde4c
    Re : dioptre divergent résolution graphique
    Faites, à main levée, la construction pour un objet dans une position quelconque. Puis regardez comment évolue la même construction quand vous déplacez (parallèlement à l'axe) l'objet vers la lentille. Faites une construction avec l'objet très proche de la lentille... et vous verrez.
    La construction est la même et la solution, celle que vous attendiez.
    Au revoir.
    inviteaec7855c
    merci pour la réponse.
    rox
  1. Résolution graphique
    Par invite482c806c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2009, 15h22
  2. Dioptre convergent et divergent
    Par invite7591132b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 22h09
  3. Divergent moteur Vulcain
    Par invite31b5cbad dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/06/2007, 11h13
  4. Résolution Graphique.
    Par invite66731f75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2007, 16h20
  5. Torseurs et divergent/rotationnel
    Par invitec0352266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2004, 09h51
