électricité : besoin aide urgent
    invite33643773
    Bonjour, j'ai un problème en Electricité.
    1)
    Un générateur de f.e.m. E1=15V et de résistance interne r1=0.5 ohm est utilisé pour charger une batterie d'accumulateurs de f.e.m E2=6V et de résistance r=2 ohm est en série avec le générateur et la batterie
    1
    calculer l'intensité du courant et la tension aux bornes de chaque dipôle
    2
    calculer l'énergie électrique fournie par le générateur au circuit en 5min
    3
    calculer l'énergie transforme en énergie chimiques dans la batterie en 5min
    4
    Calculer la quantité de chaleur apparue dans le circuit en 5min
    Franchement je ne comprend rien j'ai peut être une idée pour l'intensité mais je ne sais pas si elle est bonne.
    U=R*I
    I=U/r
    I=30A
    Mais je ne pense pas que ce soit la bonne réponse.
    calculair
    Re : électricité : besoin aide urgent
    Ton idée est mauvaise.....C'est moins pour le courant.
    Effectivement la solution viendra de la bonne application de la loi d'Ohm
    La force electromotrice est celle donnée par le generateur
    La batterie en charge est connectée pour qu'elle s'oppose au courant, Elle doit être considerée comme une force contre electromotrice
    Le courant sera limité par la resistance totale du circuit
    Si j'ecris la formule la solution serait evidente, si tu as bien analysé ce que j'ai ecrit, tu devrais trouver le bon résultat.
    invite33643773
    Ce ne serai pas 1.2A
    invite33643773
    (15-6)/0.5+0.5+2
    calculair
    Citation Envoyé par jeanpetitquidanse2 Voir le message
    (15-6)/0.5+0.5+2
    Pourquoi 1,2 A ???, d'ou vient cette expression ?
    Peux tu nous ecrire ton raisonnement, et comment tu appliques la loi d'Ohm.
    A partir de cela nous pourrons detecter ou se trouve ton erreur, raisonnement ou erreur de calcul.
    C'est urgent de comprendre la loi d'Ohm en electricité.
    invite33643773
    (E1-E2)/Les valeurs des résistances
    (15-6)/0.5+0.5+2
    calculair
    (15-6)/0.5+0.5+2
    oui i l y a de l'idée
    Ton raisonnement n'est pas trés clair. Peux tu être plus précis ?
    Tu trouves combien ?
    invite33643773
    Je trouve 1.2A
    calculair
    Je trouve 1.2A
    Je n'y comprend rien à tes reponses
    Ton calcul (15-6)/0.5+0.5+2 donne 18 + 2,5 = 20,5
    Ce resultat ne correspond à rien
    1,2 A est peut être plus proche du resultat, mais cela est faux
    Par contre la manière dont tu appliques de la loi d'Ohm reste mysterieuse...
    invite33643773
    pourquoi tu me dit 18+2.5?
    invite33643773
    15-6=9
    0.5+0.5+2=3
    9/3=3A
    Ce ne serait pas ça
    invite33643773
    Pour la loi d'ohm : dans un circuit en série on additionne les résistances.
    calculair
    Nous sommes d'accord pour la force electromotrice totale du circuit
    Effectivement quand les resistances sont en serie, il faut aadditionner les resistances
    peux tu citer toutes les resistances que tu ajoutes...
    invite33643773
    celle du générateur = 0.5
    de la batterie =0.5
    la résistance = 2
    calculair
    de la batterie =0.5
    la résistance = 2
    Nous avons une difficulté de compréhension de l'enoncé
    Ok pour la resistance interne du générateur à 0,5 ohm
    La resistance interne de la batterie est pour moi de 2 Ohms
    Il n'y a pour moi que ces 2 resistances
    Je ne comprend pas pôurquoi tu considères que cette batterie a une resistance intene de 0,5 Ohm
    invite33643773
    désolé mal recopié générateur résistance interne de 0.5
    batterie de résistance interne0.5
    et résistance en série de 2
    invite33643773
    mal recopié le texte voici le bon
    Un générateur de fem E1=15V et de résistance interne r1=0.5ohm est utilise pour charger une batterie de fem E2=6V et de résistance interne r2=0.5 ohm.un Conducteur ohmique de résistance R=2 ohm est en série avec le générateur et la batterie.
    calculair
    Avec ces données nous sommes d'accord, le courant qui va circuler dans la boucle formée par le generateur, la batterie et les resistances de 2 ohms + 2 x 0,5 omhs = 3 ohms est de
    ( 15 - 6) / ( 0,5+0,5 +2) = 9/3 = 3 A
    invite33643773
    pour les tension : générateur= u = E-rI
    15-0.5*3=13.5V
    Pour la batterie
    6-0.5*3=4.5V
    Ex2)
    E=E*'It
    E=15*3*5*60=13500J
    Ex 3) je ne comprend pas
    invite33643773
    Pour exo 4
    E=r'*Icarré*t
    E=0.5*3carré*5*60
    =1350J
    calculair
    15-0.5*3=13.5V
    Pour la batterie
    6-0.5*3=4.5V
    Ex2)
    E=E*'It
    E=15*3*5*60=13500J
    Je ne suis pas d'accord avec la tension aux bornes de la batterie.
    D'aprés toi quelle serait alors la tension aux bornes de la resistance de 2 ohms ? cela te parait il coherent ?
    invite33643773
    non je ne comprend pas
    invite33643773
    Non je crois que c'est bon
    La batterie est E'donc elle reçoit de l'energie
    donc U= 6+0.5*3=7.5V
    calculair
    OK pour la tension aux bornes de la batterie et tu auras bien les 2 x 3A aux bornes de la resistance de 2 ohms
    pour le bilan d'energie
    Chaque seconde le generateur debite 15 x 3 = 45 J ( ou 45 W )
    Il s'echauffe avec 0,5 * 3² = 4,5 W ou 4,5 J /s
    la batterie s'echauffe aussi de de 4,5 j/s
    la resistance de 2 ohms aborbe aussi 2* 3² = 18W
    La batterie doit absorber l'ecart entre 45W - ( 18 + 4,5 + 4,5 ) = 18 W
    ce qui est coherent car 6V * 3A = 18 W pour l'energie chimique
    Pour avoir l'energie en joule en 5 minutes il faut multiplier par le nombre de secondes 5 * 60 = 300 s
    invite33643773
    Je te remercie donc sincèrement pour m'avoir aidé à comprendre cet exercice, je serai ce soir un peu moi ignorant en me couchant.
  1. urgent besoin d aide assainissement filtre plantè
    Par invite76e01a57 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/02/2010, 19h55
  2. besoin aide Dm spé maths Urgent
    Par invite2911d2c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 20h54
  3. besoin d aide en electricite
    Par invite7a9be457 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 22h11
  4. Besoin d aide c urgent
    Par invitedef4d5b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 15h33
