besoin d aide en electricite
    invite7a9be457
    Exclamation besoin d aide en electricite
    voici mon prob a resoudre
    soit un montage electrique
    R1 et R2 montes en parallele
    ion a aussi R
    on mesure une tension a l aide dun voltmetre dont l impedance est = a 1Mohm
    je dois exprimer l erreur introduite par l apport de la resistance interne de l appareil lors de la mesure
    avec
    a) R1 =300ohm R2 = 150ohm R = 1MOHM Re =1Mohm et u'=4V
    b) R1=350ohm R2=100 ohm R=100kohm Re = 1Mohm
    et u' =4V
    c) je dois donner le resultat en % DE u'
    qui pourais me donner un coup de main pour le a)?
    j ai reflechi a une methode de calcul mais en suis pas sure de moi !!
    pour a)
    d abord je calcule R comme resitance equivalente:
    Requ = R1+R2+R
    DA BORD ADDITIONNER R1*R2 CAR en parallele
    soit R =1/300+1/150
    3/300
    300/3
    R =100ohm
    j ajoute ma 3 eme resistance R
    SOIT 100+1MOHM
    R = 1000000100ohm
    mais apres je suis perdue qui peut m aider svp
    merci d avance
    invitef0503bf7
    Re : besoin d aide en electricite
    Citation Envoyé par okinawasz
    SOIT 100+1MOHM
    R = 1000000100ohm
    elle est pas en // avec les 2 autres?
    invite1ab59cc3
    Je pense que les taux d'erreur est égal au rapport de la résistance interne de l'appareil de mesure sur la résistance équivalente...
    L'appareil de mesure constitue un petit générateur de courant, avec une forte résistance interne...
    La tension aux bornes de l'appareil de mesure considéré comme générateur et aux bornes des resistances en parallèle est la même...
    E = %d'erreur = [R1R2/(R1+R2)]/Re
    en pourcentage de la tension : E'=ExU
    invite1ab59cc3
    Correction de mon précédent message :
    invite7a9be457
    bonjour , non R n est pas en parallele avec les 2 autres
    invite1ab59cc3
    Re-bonjour...
    Oui j'avais oublié l'autre résistance R...Si elle est en série, avec les 2 autres en parallèle alors il faut l'ajouter à (R1R2/(R1+R2)) résistance équivalente des 2 résistance en parallèle...
    E = %d'erreur = [(R1R2/(R1+R2)+R]/Re
  1. Aide pour une novice en électricité
    Par invite29b94fc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2009, 06h48
  2. aide en électricité svp
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/04/2007, 13h16
  3. aide exercice electricité
    Par invitea8c8fce0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 23h16
  4. aide exercice électricité
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2006, 21h17
  5. aide en electricité
    Par invitee0f87536 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2005, 22h23
