cisaillement de fillet
    inviteaffbcf7f
    je doit actuellement concevoir un mécanisme de levage qui utilise des vis sans fin, or je n'ai aucune expérience en calcule de résistance sur des vis et filet.
    je vous demande donc votre aide.
    j'ai une tige fileter de 3/4 de pouce (19.05mm) avec 16 filet par pouce UNF. (dessoler, mais je suis obliger de fonctionner en système impérial, c'est pas moi qui l'ai choisie...)
    j'ai un écrou qui appliquera une force dans le sens axiale de 18kN.
    j'ai calculer qu'en tension la vis (considérer comme un cylindre) résistera, par contre, je ne sais pas si les filet résisterons en cisaillement.
    je voudrais donc savoir quelle serais la hauteur minimal de l'écrou pour résister a cette charge, ou le nombre de filet sur lequel il doit s'appuyer.
    j'espère avoir été suffisamment clair
    invitee0b658bd
    Re : cisaillement de fillet
    tu doit commencer par calculer la résistance à la traction de l'ame de la vis (diametre à fond de filet)
    aprés, selon les tolérances de fabrication de ton filetage il faut que tu determines quels diametres vont être cisaillés si les materiaux vis et ecrou sont les mêmes il y a juste le calcul à faire sur le diametre interieur.
    pour calculer la section cisaillée , il faut que tu imagines "derouler " la vis
    tu as ici un petit schéma explicant les divers diametres et sections à prendre en compte
    http://technocalcul.celeonet.fr/FR/c...ation-vis.html
    fred
    inviteaffbcf7f
    merci pour la reponce
    je vais regarder ca en detail
    inviteaffbcf7f
    salut,
    je vien de faire mes calcule de cisaillement,
    coriger moi si j'ai une erreur,
    je prend la force appliquer diviser par la circonference de ma vis(au fond des fillet) que je multiplie pas la hauteur des fillet multiplier par le nombre de fillet sur lequel s'apuis ma ecrou.
    est-ce exacte?
    j'ai aussi une interogation concernant la corosion,
    si ma tige fileté et mon ecrou sont tout les deux en inox, y a t'il un risque de corrosion si il sont entierement imerger dans l'eau (dans un lac, donc presence d'algue, de sable, etc.)
    merci d'avance
  1. Cisaillement
    Par invite34657f91 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 06h53
  2. cisaillement
    Par invitead3f8cd7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/07/2009, 20h31
  3. Calcul de cisaillement
    Par invite419bf720 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 06h52
  4. Cisaillement
    Par invite6fce07ef dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2006, 23h23
  5. Cisaillement??
    Par invite0a2c8d94 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2005, 09h00
