distance max entre 2 aimants
    invitefec2681e
    Smile distance max entre 2 aimants
    Salut tout le monde
    Je veux savoir comment calculer la distance maximale depuis laquelle deux aimants permanants puissent se déplacer en supposant que seulement la réaction de l’air est la seule force opposé au mouvement
    invite6dffde4c
    Re : distance max entre 2 aimants
    Votre question n'est pas assez précise. Dites-nous ce que vous voulez faire.
    Pousser, tirer, aimants libres ou pas complètement, etc.
    Au revoir.
    invitefec2681e
    Salut
    J’ai deux aimants permanant suspendu avec deux cordes(l'origine de ces cordes est une point commun), donc je veux savoir quel est la distance maximal entre ces deux aimants pour crée un mouvement car si ils sont assez loin entre eux leur force magnétique est faible pour que l’un puisse attirer l’autre alors je veux savoir la distance nécessaire entre eux pour que l’un puisse déplacer l’autre dans sens d’attraction (tirer) et si possible j veux savoir pour le sens contraire (répulsion)
    invite6dffde4c
    Désolé, mais on ne peut donner qu'une "réponse de normand": Ça dépend des aimants.
    La force d'attraction ou de répulsion s'étend à l'infini, mais décroit rapidement avec la distance.
    Dans une disposition de répulsion, il arrive souvent que la force retourne les aimants de sorte de les mettre en attraction ce qui les colle. Il faut, dans ce cas que le dispositif qui les tient les empêche de se retourner (une tige rigide à la place de la ficelle, par exemple).
    Au revoir.
    invitefec2681e
    salut,
    Je vais calculer la distance en s’appuyons sur la méthode expérimental.
    puisque j peux pas savoir précisément les caractéristiques autre que la valeur du champ q
    Et j’espère avoir des valeurs précises.
    Merci encor
  1. Force d'attraction entre deux aimants
    Par invitee3b68d7b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2013, 15h47
  2. isolant entre 2 aimants
    Par invite240f68af dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2009, 14h44
  3. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 11h09
  4. distance max de transport d'un signal(4-20mA)
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 13h05
  5. calcul de la distance max/min
    Par invite9ffc7855 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2005, 19h44
