distance max de transport d'un signal(4-20mA)
    invite1cf4788c
    salut,
    je dispose d'un capteur sortant un signal analogique 4-20mA
    est-il possible de transporter ce signal sans trop de perte sur une distance de prés d'1km pour faire l'acquisition sur un automate?
    si oui avec quel genre de câble électrique?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : distance max de transport d'un signal(4-20mA)
    Toi, tu es un vrai St-Thomas !
    invite1cf4788c
    slt,
    stp j'ai pas bien compris ton message
    invitee05a3fcc
    Tu ne crois pas ce qui t'as déjà été expliqué : http://www.mon-expression.info/un-sa...e-saint-thomas
    invited1b49653
    Cool Re : distance max de transport d'un signal(4-20mA)
    Citation Envoyé par fomes Voir le message
    salut,
    merci d'avance
    Ca marche sans problème avec un petit cable téléphone.
    Pour faire le calcul partir sur une alim de 20V=
    Diviser par 20mA, celà donne une boucle de 1000R
    Donc votre cable aller + retour + la résistance de votre récepteur (généralement 50R sur automate, indicateur, ...) ne doit pas dépasser 1000R
    Si vous dépassez, ce n'est pas un problème, il suffit de dire à vos
    émetteur et récepteur que le courant max est fixé par exemple à 15mA et d'ajuster les échelles d'interprétation en conséquence.
    Le problème apparait avec des entrées en tension (10V) Pour avoir les 10V on met une résistance de 500R sur les bornes et il reste plus que 500R pour le cable
    MBA (ex Krohne qualified specialist)
  1. Transformer des impulsions en signal 4-20mA
    Par invite160e58e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 00h26
  2. Mesure de signal 4-20mA
    Par invitedccb818e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 13h14
  3. transmettre un signal video longue distance
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 16h25
  4. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par invite2d2959e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 21h50
  5. calcul de la distance max/min
    Par invite9ffc7855 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2005, 19h44
