Son/audition calcul
Son/audition calcul
    invitee4928599
    Son/audition calcul
    Je cherche à faire un petit calcul, j'ai plenché une demi heure mais je n'arrive pas à trouver la méthode.
    A 3m de la source je perçois 85 dB, quel niveau de bruit je "recevrais" si je suis à 1m ?
    Merci de vos réponse !
    invite6dffde4c
    Re : Son/audition calcul
    La puissance totale reste constante à toutes les distances. Donc, la puissance par unité de surface (intensité) diminue comme le carré de la distance.
    Calculez le rapport des puissances surfaciques entre els deux distances?
    Transformez ce rapport en dB.
    Et additionnez (sans vous tromper de signe) aux 85 dB.
    Au revoir.
    Pio2001
    SI la source est ponctuelle et en champ libre.
    Ce n'est pas pareil si c'est un haut-parleur de 30 cm de diamètre, par exemple : il y a déjà une certaine dispersion à une distance nulle, et il y a les effets de diffraction qui s'établissent.
    Et dans une pièce, avec les modes propres, on est dans une fourchette de +/- 20 dB si on se déplace.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Bonjour Pio2001.
    Certes, mais il ne faut créer des complications inutiles là où il y en a pas.
    Si on est dans les cas où il faut en tenir compte, l'énoncé du problème doit le dire explicitement. Si non, tant pis pour celui qui a posé le problème. Il n'avait qu'à se réveiller plus tôt.
    En absence de précisions, on prend toujours les hypothèses les plus simplificatrices.
    Au revoir.
    Pio2001
    C'est exact, mais Vincou78 n'a pas précisé si c'était un problème à résoudre, ou un problème réel, auquel cas il était utile de préciser les incertitudes.
  1. audition
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2009, 16h12
  2. explosion+audition
    Par invite23113d80 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/11/2007, 16h14
  3. TPE audition
    Par invite4d3469f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2007, 02h47
  4. Prévention audition
    Par invite4793db90 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 08/11/2004, 16h55
