Concours Geipi Eni 2008 , Exercice sur les ONDES TROMBONE DE König
    invite91123d91
    Bonjour , voilà je vais bientot passer le concours Geipi polytech eni et donc je m'entraine sur les annales des années précédentes mais voilà il y a un sujet où je bloque , en fait c'est pas que je bloque mais je ne comprends meme pas la correction Voila le sujet :
    http://www.geipi-polytech.org/result...SIQUE_2008.pdf
    Exercice III , la question III-3 , pourquoi "2L" ? D'ou ils sortent cette formule , si quelqu'un pouvait m'expliquer ca serait sympa , Merci
    invite6dffde4c
    Re : Concours Geipi Eni 2008 , Exercice sur les ONDES TROMBONE DE König
    Bonjour et bienvenu au forum.
    FAITES UN DESSIN.
    Quand vous tirez du trombone de 'L' le chemin des ondes augmente de '2L'.
    Au revoir.
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par sami987 Voir le message
    Pour obtenir l'effet d'interférence: il faut mesurer le déphasage entre les deux chemins du trombone:
    étant la longueur d'onde.
    Lorsque le bras est replié, d1 =d2.
    Cependant en allongeant, le bras de L, le chemin de droite s'allonge de 2L puisque le signal doit parcourir L avant l'élément courbe puis L de plus après cette élément courbe par rapport à la partie à gauche par rapport à la ligne médiane.
    On aura donc un déphasage:
    A plus.
    invite91123d91
    Merci pour vos réponses mais je dois avoir un blocage parce que je comprends tojours pas , Un dessin j'ai deja éssayé mais ce que j'arrive pas avoir en fait c'est le trajet de l'onde dans ce dessin.
    Sinon astérion Qu'apelles tu élément courbe ? C'est peut etre trop demandé mais un petit shéma/dessin ne serait pas de refus , Merci beaucoup !
    invite1acecc80
    un schéma simple:
    Code:
                               < L>
          -----<--HP-->----+->---+
        /          |                \   <--- élément courbe
    \|/            |<--ligne médiane  \|/
        \          |                /   <-----élément courbe
           --->----S----<---+---<-+
                             < L >
    invitef98e5f5a
    Bsr tout le monde
    jettez un coup d'oeil sur ce document et dite nous ce que vous pensez.
    j'espere que ca vous sera utile
    en cas de besoin n'hesitez pas à poster vos questions ou remarques
    bonne nuit car j'ai sommeil et à demain
  1. Concours ENI-GEIPI
    Par invitec95b0ee5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/06/2008, 16h03
  2. [exo concours CPGE]Blocage sur les ondes sonores
    Par invite2cc77ebe dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2007, 11h02
