Pression dans un sous-marin
    invite5fe0dfd6
    Un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Une voie d'eau sur un sous-marin.La profondeur est de 300,l'orifice sur un tuyau lié à la pression exterieur est de Ø2mm.
    Calculer la vitesse d'entrée d'eau et le débit d'eau.
    avec g=9.81 m.s-2 et masse volumique=1020kg.m-3
    Le calcul de la pression me donne 30 bars mais pour la vitesse et le reste ?
    invitecf23c94c
    Re : presion dans un sous-marin
    bonsoir,
    utilise le théorème de Bernoulli
    1/2(v22 - v21) +P2-P1=0
    pression en pascal (1 bar 105pascals
    invite5fe0dfd6
    Merci pour ta réponse
    Juste pour verification
    le calcul donne
    1020/2*(v22-0)+100000-3000000=0
    v2=75.4m.s-1
    avec pression du sous marin = 1bar ou100000 Pa
    Je ne suis pas certain pour la pression du sous marin.
    sitalgo
    B'jour,
    Il faut choisir entre pression absolue ou relative.
    Si on met 100 000 Pa pour le sous-marin on est en absolu, il faut donc mettre la pression ext en absolu aussi.
    invite5fe0dfd6
    Je ne comprend pas la différence entre absolue et relative.
    A quelle pression se trouve l'interieur du sous marin?
    La même que celle du niveau de la mer, il faut peut- être soustraire à la pression sur le sous marin ,la pression du niveau de la mer?
    Et prendre 0 pour la pression dans le sous marin.
    1020/2*(v22-0)+0-(3000000-100000)=0
    Mais le calcul me donne la même chose????
    Help.
    sitalgo
    Citation Envoyé par Aironef Voir le message
    Tu remarques que dans la formule, ce qui compte est la différence de température ...+P2-P1.
    Donc en pression absolue (pression de base = 0Pa, le vide) le smarin est à 1 atm = 100 000Pa. La pression à 300m est de 3 106 Pa + Patm.
    En pression relative on a une pression de base selon les données du problème; ici le smarin est à 1 atm que l'on prend pour base, la pression relative à 300m est 3 106Pa, c'est à dire la différence de pression.
    invitecf23c94c
    la pression de 30 bar que tu as calculer est la pression uniquement due à l'eau c'est donc une pression relative.
    La pression sur le sous marin est en fait de 31 bar (30 bar pour l'eau plus 1 bar pour l'air qui se trouve au dessus de l'eau) c'est la pression absolue.
    Dans P2-P1 si tu resonnes en pression absolue on aura 3100 000 pas cals pour P2 et 100 000 pour P1
    et si tu résonnes en pression relative on aura 3 000 000 Pascals pour P2 et 0 pour P1
    invite5fe0dfd6
    Ok et merci pour les notions de pression.
    Par contre la notion de temperature ?
    "Tu remarques que dans la formule, ce qui compte est la différence de température ...+P2-P1."
    invitecf23c94c
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Notre ami devait penser au vacances sur la plage
    Il faut lire Pression au lieu de température
    sitalgo
    Heu... c'était pour voir si tu suivais.
    invite5fe0dfd6
    Merci encore pour les réponses.
  1. résistance à la pression d'un sous marin
    Par inviteb0201e7c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 20h31
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2007, 02h34
  3. Air dans un sous-marin...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2005, 17h14
