Corps deformable et theoreme de l'energie cinetique
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    Comme mon titre l'indique j'ai un probleme avec le theoreme de l'energie cinetique pour les corps deformables.
    En effet car j'ai vu dans un de mes cours que (K=nrj cinetique):
    or de mes souvenir de mécanique generale on a:
    d'ailleurs en prenans le PFD et en multipliant par la vitesse de chaque coté on le montre facilement.
    DONC
    Je me demande donc si il y a un truc que j'ai zappé pourquoi dans mon cours il y a les efforts internes???
    invite6dffde4c
    Re : corps deformable et theoreme de l'energie cinetique
    L'énergie cinétique du centre de masses de l'ensemble ne dépend que du travail effectué par des forces externes.
    Si vous considérez la somme de l'énergie cinétique des particules, il faut tenir compte des possibles transformations d'énergie potentielle en énergie cinétique dans le système.
    Par exemple: un système planétaire, ou deux masses reliées par un ressort.
    Au revoir.
    invite9c7554e3
    Au revoir.
    Donc si j'ai bien compris:
    Pour un corps:
    pour deux corps ou plus:
    dans le cas d'un milieu deformable on peut dire que c'est comme si on avait plusieurs corps (plusieurs particules)
    ps: connaissez vous une petite demonstration rapide du theoreme de l'energie cinetique lorsqu'on a deux corps? (je ne l'ai pas en tete et ca m'aidera à m'en rappeler)
    on peut le faire par exemple avec deux boules reliée par un ressort? svp
    invite6dffde4c
    Re.
    En réalité je ne travaille jamais avec des "Grands Théorèmes" ou des "Principes Fondamentaux", et des "Grandes Choses" de ce style. Je n'utilise que les lois de Newton et leurs conséquences les plus directes: conservation des moments linéaire et angulaire et conservation de l'énergie mécanique.
    Donc, je n'ai pas de démonstration en tête. C'est tellement intuitif que je ne crois pas avoir eu besoin de le démontrer. Et, de toute façon, je n'en ai pas besoin. Je ne m'en sert pas.
    Mais pour deux corps, vous n'avez qu'à écrire vos Grand Théorèmes pour chacun et faire la somme. Il y a des choses qui partiront grâce à l'action-réaction et grâce à la conservation des moments (qui en est une des conséquences).
    invite9c7554e3
    Re : Corps deformable et theoreme de l'energie cinetique
    ok, merci pour l'aide en tout cas
  1. Théorème de l'énergie cinétique
    Par invitecceb1161 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 09h30
  2. Theoreme de l'energie cinetique
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 18h57
  3. Théorème de l'énergie cinétique
    Par invitea19c477a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 11h58
  4. Théorème de l'énergie cinétique
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 22h34
  5. Théorème de l'énergie cinétique..
    Par invite7fce78d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 21h52
