Colonne de soutien en acier (résistance à la compression)
    invitea10ddbf5
    Voilà, dans le but de renforcé un cave, j'aimerais bien connaitre le diamètre d'une colonne en acier de 1.5m de haut devant soutenir une charge de 1T maximum.
    J'aimerais utilisée des tube en acier rond (rempli de béton), mais je n'arrive pas à metre la mains sur un abaque de RDM pour les tubes normalisé.
    Merci d'avance,
    nico86
    invitee0b658bd
    Re : Colonne de soutien en acier (résistance à la compression)
    ton etai devra être dimentionné au flanbage et non à la compression
    avec tes données , pour être tranquille je partirais sur un tube de 80 en epaisseur 5 tu auras un coeff de securité trés raisonable (trop)
    fred
    invitea10ddbf5
    Merci pour ta réponse Verdifre,
    En effet c'est le flambage qui importe. Mais comment arrive tu a ce résultat? N'y à t'il pas une formule générale où abaques comme pour les poutrelles standard de type IPE,HEA,...?
    Nico86
    invitee0b658bd
    les formules de calcul existent bien
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Flambage
    mais la je t'ai donné un résultat pifometrique largement surdimentionné. Pour une seule piece , avec une charge surement sous évaluée, il ne faut pas hésiter à faire trop costaud (la ferraille coute pas cher)
    si on veut faire plus précis, il faut beaucoup plus de données telles que la modélisation que l'on peut raisonablement retenir pour les liaisons d'extremité, les eventuelles charges latérales etc....
    fred
  1. resistance compression
    Par invite0a555ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2009, 00h12
  2. Résistance à la compression d'un tube acier rond
    Par invite22378dbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 22h36
  3. Pppe : résistance en compression du bronze
    Par invite74b8a406 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 19h11
  4. resistance tube acier
    Par invite29963014 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2008, 07h45
  5. chassis fixes - resistance compression !
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2007, 15h19
