diffraction
diffraction
    invite61c60cf4
    diffraction
    alors les interactions entre ondes électromagnétiques et matières par exemple entre rayons X et un cristal font que ceux ci se diffracte, on convient que la diffraction est d'autant meilleur que la longueur d'onde est du même ordre de grandeur que la longueur qui sépare les atomes constitutif, donc j'aimerai bien qu'on m'explique ca
    -pourquoi il est question que de longueur d'onde, si la longueur d'onde est plus grande que la distance qui separe les atomes pourquoi elle passe pas, comment doit on imaginé cette onde qui ce déplace, comme les vibration créées sur un surface d'eau
    invite7a78d124
    Re : diffraction
    Bonjour a toi,
    On peut effectivement dire ca.Elle son similaire a ce déplacement en fait un Cristal et constitue de plan atomiques dont l'équidistance est dhkl.Quand on l'éclaire avec une longueur D'onde Lambda il i a diffraction...Ensuite il dépend de la différence de marche entre les rayon incident et diffracte.
    Ce qui régis cette lois et la lois de Bragg: 2d sin(téta)=n Lambda il y'a interférence constructive quand cette lois est vérifier.
    Bonne journée.
    invite6dffde4c
    Re : diffraction
    Ce qui es meilleur quand la longueur d'onde ressemble à la distance interatomique ce sont les images de diffraction (et d'interférence). L'onde est diffusée par les atomes de la même façon (qui dépend de la nature des atomes et de l'onde), mais l'interférence entre les ondes diffusées par chaque atome fait que dans un cas vous obtenez des images belles, claires avec des taches distinctes, et dans d'autres vous n'obtenez que du "fond continu".
    Au revoir.
  1. diffraction
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/05/2009, 11h22
  2. diffraction RX
    Par invite79f6a321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2008, 19h07
  3. Diffraction
    Par invite812de5bb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 10h04
  4. la diffraction ...
    Par invite8230258b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h22
  5. TP diffraction
    Par invitec4c98da1 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/12/2005, 13h09
