Voilà le problème.
J'ai un compresseur équipé d'une pompes à engrenage interne à gérotor pour la lubrification du vilebrequin et des coussinets.
(Il s'agit d'un compresseur vertical à piston pour gaz, il travaille donc à sec et l'huile pour le vilebrequin est totalement séparé du gaz à compresser. D'où la nécessité de la pompe)
Ma question porte sur l'amorçage de la pompe. Je ne connais pas bien ce type de pompe mais il me semble qu'elle devrait se situer en dessus ou au niveau du liquide à entrainer. Or, dans notre cas, la pompe se situe au dessus du niveau de huile.
Est ce possible que ce type de pompe provoque une dépression capable de faire monter l'huile avant de l'entrainer dans le circuit?
